Alt 07.12.2013, 16:02   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Danke für die schnelle Antwort! Hilft mir schonmal weiter
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 16:29   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
prüfen, ob in der "Pissrinne" das ist der Teil um die Wasserwanne im V-Raum zwischen den Köpfen Öl steht. Da es unter und seitlich der Ansaugbrücke ist, kann man es nur schwer sehen. Ein Punkt ist hinten, wenn das Öl in die Getriebeglocke reinläuft und unten wieder raus. Das täuscht einen Simmerringschaden hinten vor, kommt aber von oben.
Ursache:
die Kopfdichtung ist an der Innenseite an den Druckölkanälen undicht, da da nur sehr wenig Material steht.
Hat keinen Einfluß auf die Motorleistung, aber der TüV findet die Ölpfütze nicht lustig. Reparaturkosten beim ca 1500 Eus
Kopfschrauben sind auch schon mal abgerissen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.12.2013, 01:57   #3
kingkoopa
7er-Fan
Dir auch vielen Dank!!
Stichworte
e32, kaufberatung, motor, probleme
760iL Worauf beim Kauf achten serg45 BMW 7er, Modell E65/E66 23 30.10.2011 20:42
Worauf achten bei Kauf eines 730d? IWC BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.04.2010 20:11
Kauf eines 750i - worauf muß ich achten? cerb BMW 7er, Modell E32 11 14.03.2007 13:15
In Dash Monitore, worauf beim Kauf achten? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 10 04.03.2005 20:06
Worauf beim Kauf achten? Disc BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2005 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
