20.12.2013, 02:04
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Heizschwert-Reparatur
Hallo zusammen,
gibt es hier im Forum noch jemanden der ein Heizschwert reparieren kann?
Habe das altbekannte Problem mit der Lüftung, die nur auf MAX läuft.
Wäre sehr nett!
Gruß Philipp
20.12.2013, 06:39
Ex M60-powerd by LPG
hast u2u
Wolfgang
20.12.2013, 08:27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ha, der Wolfgang war schneller...
20.12.2013, 08:54
früher Vogel und Kerne
03.06.2014, 14:33
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
so, es hat mich nun auch erwischt, offenbar ist das heizschwert defekt...
hat jemand eine ahnung welcher hersteller das schwert im november 1986
geliefert hat ?
vielleicht kann ich dann ein intaktes ergattern und brauche es nur
austauschen - die reparatur selber traue ich mir nicht zu
danke grüße rs
03.06.2014, 14:43
Klimabedienteil raus, dahinter siehst Du den Aufkleber, welche Anlage eingebaut ist
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/temp_sensors_1.jpg
Ich wuerde allerdings einem der beiden oben das Schwert zuschicken, damit die Teile neu gemacht werden, dann haste Ruhe.
03.06.2014, 17:05
Problem ist, er wohnt in Östreich  , da kommt schön was zusammen beim Versand.
DHL mal eben hin und her 17 Eus.
Schau mal hier, welches bedienteil du hast, dann kommen wir weiter oder die VIN per u2u oder hier einstellen.
IHKA Klimaautomatik
04.06.2014, 10:53
versandkosten sind für mich nicht so das problem, bin auch als
zuverlässiger zahler "bekannt" :-)
(habe auch schon saabdiplays nach england geschickt) -
mir gehts um zuverlässigkeit und qualität - das darf schon ein bisserl kosten
bei meinem e32 hat jemand in den 90ern von klimaautomatik auf normale
lüftung umgebaut...
ich werde demnächst das schwert ausbauen, fotografieren und wenn ok
das geld überweisen und das teil versenden
offenbar ist ja repariert fast vergleichbar mit neu - auf jeden fall wohl besser
als gebraucht - wird in ein, zwei jahren wieder kaputt..
grüße rs
18.07.2023, 19:50
Fahrzeug: E32-730iA
Repariert die Heizschwerter aktuell noch jemand?
Hallo zusammen,
würde mir jemand das Heizschwert reparieren?
Falls ja, würde ich meins mal ausbauen, prüfen, welches von beiden Varianten es ist und es als Päckchen schicken. Habe das Problem, dass der Lüfter oft grundlos voll aufdreht und manchmal auch läuft, wenn das Gebläse auf 0 steht. Über die Problematik habe ich mich schon belesen und selbst traue ich mir das Löten nicht zu...
VG timothy86
18.07.2023, 23:14
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Hast eine U2U
