17.03.2011, 18:29
#21
So, Führpark ausgetauscht
wobei ich sagen muss, so beim drüber nachdenken, die "mittlere Lösung" würde mir am besten gefallen. Beim 6er siehts aus wie ein Ölpeilstab, was von unerfahren Leuten schon mal verwechselt werden kann, und beim 5er muss ich unters Auto ... beides nicht optimal. Ist jetzt nicht tragisch weil ich ja weiß wo was ist aber kann ich den Peilstab am 6er einfach mal austauschen oder ist das Rohr dazu auch anders ? Mein 6er ist absolut Original bis in die letzte Schraube und da würde ich allerhöchstens nur den Stab tauschen wollen...
Kai
17.03.2011, 18:36
#22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Den Peilstab kann man tauschen.Das geht.
17.03.2011, 20:03
#23
na prima, will jemand tauschen
Kai
17.03.2011, 20:06
#24
Laut ETK 14.-plus.
17.03.2011, 22:42
#25
vielleicht will ja jemand den "leichter zugänglichen" Stab haben...
war nicht ganz so erst gemeint... 20€ sollten nicht das Problem sein...
Kai
20.12.2013, 14:19
#26
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
wo kann ich beim kleinen v8 das Getriebeöl kontrollieren?
20.12.2013, 23:41
#27
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Beim V8 klappt das nur auf der Bühne - Ölstand wird bei laufendem Motor und kaltem Getriebe durch Herausdrehen der Befüllschraube und Befüllen bis Überlaufen kontrolliert/reguliert.
21.12.2013, 00:24
#28
Allround Dilettant
Bei kalten Getriebe, das währe mir neu. Soweit ich mich erinnere soll das Getriebe ca. 50 Grad haben, also noch nicht unbedingt "Betriebstemperatur". Das macht die Sache ja so kompliziert und schwierig.
21.12.2013, 00:40
#29
Hast natürlich recht - ganz kalt sollte es nicht sein, sonst wäre zu viel drin. Besonders bei den aktuellen Temperaturen...
An einem schönen Hochsommertag mit gut 30 Grad darf es meines Erachtens jedoch auch kalt sein. Minimal mehr Öl schadet bestimmt nicht. Weniger dagegen, wie es sich zwangsläufig bei zu hoher Temperatur ergibt, wäre mir weniger sympathisch.
21.12.2013, 09:40
#30
Fahrzeug: X6-35D
Also bei meinem E32, 735i (R6) Handschalter braucht e ich keine Bühne.
Einfach aufgebockt, drunter gekrochen, mit 17er Imbus die Schraube rausgedreht an der rechten Seite.
Dann mit dem kleinen Finger rein und geprüft, ob Öl da ist.
War nix, also Schlauch rein, durch den Motorraum noch oben, Trichter rein und Öl rein.
