Alt 23.12.2013, 14:06   #11
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ich meine mal gehört zu haben das die Funktion extra abgeschaltet wurde weil die "alten" Sensoren zu viele Fehler gemacht haben - wenn du einen neuen Sensor "neuerbauart" hast soll es keine Probleme geben .
Kann man auch sehen bei car-solution.de wenn man bei eKombi mal nachschaut --->Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er E38 : eKombi für BMW 7er E38
ACHTUNG: Nur für Fahrzeuge ab Bj. 09/1997 und High-Kombiinstrument! (Bei Fahrzeugen vor Bj. 09/1997 muß der thermische Ölniveausensor ersetzt werden damit das eKombi-Modul funktioniert)
Warum das auch abgeschaltet ist nach Bj. 09/1997 ist mir allerdings ein Rätsel ....
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 14:26   #12
Berlin-Taxi
Bei mir geht der Sensor auch nicht. Es viel erst auf als ich bei einer Vollbremsung die Info im Display erhielt das der Öldruck nicht stimmt.
Alt 23.12.2013, 14:36   #13
Hansekatze_730
Genau so war es bei mir auch , vielleicht hast du ja Glück das der Sensor auch "nur"abgeschaltet ist.Musst mal auslesen lassen.
Alt 26.12.2013, 21:56   #14
Berlin-Taxi
Stört mich nicht jetzt wo ich weiß ich muss den Ölstand selber kontrollieren und mich nicht auf die Technik verlassen.
Alt 28.12.2013, 11:01   #15
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
na vielleicht kann ich dazu auch was beitragen, als neuer
Habe nun auch erst vor ein paar Tagen einen Öl-Wechsel machen lassen und dabei habe ich die Öl-Ablass-Schraube, Öl-Filter mit O-Ring und auch den Öl-Standfühler mit wechseln lassen. Die Teile habe ich über einen Online-Shop gekauft. Fühler schaut 1:1 aus wie der originale v. BMW.
Der alte war total verschlammt, als der neue drinnen war haben wir Ihn gleich getestet und erst mal nur 4,5 Ltr. Öl rein. Motor kurz laufen lassen (angeblich musste er sich erst füllen der Fühler) und dann auf einmal BING (tolles Geräusch) kam die Meldung "zu wenig Motoröl.
Dann weiter aufgefüllt auf die 5,3 Ltr. (glaub waren 5,3, naja... nach Anleitung halt), Motor wieder laufen lassen und Fehlermeldung war wech.
Als ich dann unterwegs war nach dem Öl-Wechsel kam nach ca 5-7 km wieder die Fehlermeldung, zu wenig Öl. Da bin ich aber sofort zurück in die Werkstatt und hab nochmal "Hallo gesagt"
Der Meister lächelte nur etwas und meinte "Junge, fahr erst mal, der Fühler muss sich komplett mit Öl füllen und die Luft muss raus. Du hast die richtige Menge Öl drinnen".... Grummel...
Bin also weitergefahren und es kam bis heute keine Fehlermeldung mehr.
Michl75
PS: Noch kleiner Hinweis. Habe (bin sehr froh darüber) hier bei mir eine kleine Werkstatt gefunden, die fast nur BMW machen. Öl-Wechsel mit Öl und Filter bei den Freunden am Fahren, 347 Mücken ohne Fühler!
Fehler selbst besorgt, glaub für 25 Mücken, Filter 10 Mücken und Schraube dann doch bei den Freunden geholt für 3 Mücken.
Für den Öl-Wechsel und den Einbau der mitgebrachten Teil, berechnete der nette Automechaniker 105 Mücken incl. Öl, 0W30 Longlife.
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2018, 10:54   #16
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Werde den alten Thread für meine Frage nutzten.
Beim nächsten Ölwechsel will ich den Ölstandsensor austauschen. Für das Originalteil 12 61 7 508 003 werden mittlerweile unverschämte 170 EUR verlangt. Es gibt aber alternativen von Hella, Febi, Meyle etc. Wenn das Teil das gleiche tut wie das Originalteil und weniger als die Hälfte kostet - warum nicht? Nur welchen soll ich am besten nehmen?
Hatte jemand schon so einen Sensor verbaut und wie ist die Erfahrung?
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2018, 11:06   #17
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Hab einen von Hella verbaut z.B
Ölwechsel ist aber erst paar tausend Kilometer her, daher noch keine Langzeiterfahrung.
Geändert von M3-Atze (05.10.2018 um 20:10 Uhr). Grund: Schreibfehler
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2018, 14:35   #18
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Der Fühler meines 728i war auch mal undicht. Da hatte ich zuerst einen aus dem Zubehör genommen für 40 Euro. Als die Werkstatt den verbaut hatte, tropfte das Auto schlimmer als vorher, obwohl sie den extra noch eingeklebt hatten. Dann habe ich letztendlich auch nen Hella genommen, seitdem ist es da unten wieder trocken wie in der Sahara
Allerdings muss ich sagen, die Anzeige "Ölstand niedrig" kam bei mir auch noch nie . Einmal hatte ich länger nicht nach Öl geschaut, da hatte ich sogar 2-3mm unter minimum; trotzdem keine Anzeige ...
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölstandssensor bei 728i verbaut? Hitman86 BMW 7er, Modell E38 14 09.10.2013 21:41
Elektrik: N62 Check Control Meldung Ölstandssensor gestört BMWe38 BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.01.2013 13:15
E38-Teile: V8 Ölstandssensor / Ölniveausensor gump Suche... 1 19.10.2012 10:57
E38-Teile: Ölstandssensor / Ölniveaugeber für M62 V8 Le Transporter Suche... 3 21.01.2012 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
