Alt 23.12.2013, 15:21   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
rot ist ATF-Öl.
Alt 23.12.2013, 15:48   #2
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Die Nummer haben ganz gerne so mache Werkstätten drauf
CHF11S haben wir nicht da, ach "Scheiß Drauf !!!" kipp mal ATF Servoöl rein, wird schon passen
Durfte bei mir auch, bei Übernahme von meinem Touring, die "Rote Brühe" rausspülen
Welch ein Glück für mich, dass ich auch noch Niveau habe machte die Sache dann noch interessanter
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 17:18   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kann das auch rötlichbraun sein?
Das CH11S verändert mit zunehmendem Alter seine Farbe ins bräunliche. So war es jeden falls bei mir (und das war frisches 11S)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.12.2013, 17:59   #4
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Hmm ? Rot-Braun wird's eigentlich doch nur, wenn da mal ATF beigemischt wurde, oder die Brühe schon so alt ist, dass die massig Wasser gezogen hat und durch den Abrieb Innen der Metallleitungen, glaube ich zumindest
Da macht dann ein Wechsel auf "Frisches" CHF11S auch Sinn
Ist jetzt 2 Jahre her, dass ich das System gereinigt habe, ist immer noch Grün das Zeug
Alt 23.12.2013, 20:18   #5
SALZPUCKEL
war ja auch schon was länger drin und das Lenkgetriebe war hin und weg. Deshalb wurde das auch nicht mehr getauscht.
War ja nur für die Lenkung, sonst hatte meiner nix.
Alt 23.12.2013, 22:59   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Kingkoopa: Das ist schon Erklärlich, warum Du nicht sofort nach dem Abstellen des Motors, Öl auf der Fahrbahn Entdeckst! Durch den Fahrtwind wird ein feiner Ölfilm unter dem Fahrzeug Verteilt. Steht der Wagen länger, tropft das Öl an den Stellen langsam ab, wo es sich in grösseren Mengen Sammeln konnte. Mache Mal eine Motoprwäsche, und Beobachte doch, wo zuerst das Öl Austritt, die Hydraulikschläuche werden wohl die Kandidaten sein, auf denen Du ein Besonderes Augenmerk legen solltest
Gruss dansker
Alt 24.12.2013, 02:10   #7
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Gruss dansker
Genau so ist es. Nachdem ich den Motor sauber gemacht habe, ist nun alles bis auf den Schlauch der Servo trocken. Der Ölverlust ist war gering, aber ich werde es machen bzw machen lassen.
Öl hatte ich seither nicht mehr unterm Auto.
Ist das ein großer Aufwand den Schlauch/die Schläuche zu Wechseln? und was kostet der Spaß?
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 18:23   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
rot ist ATF-Öl.
was mich irritiert...
ich hatte einen E32-R6...ATF in der Lenkung
mein E38 M60-V8 hat auch ATF in der Lenkung, nur Frauchens Mini braucht Pentosin.
gab es da verschiedene Lenksysteme???, da Phillip seiner CHF braucht...
Noch ein frohes Fest
Nick
Alt 24.12.2013, 19:56   #9
SALZPUCKEL
ist aber merkwürdig, weil die Einführung des M60er = Bj.91 auch das Umstellungsdatum auf CH11S war.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umst...11s-82913.html
Wobei ATF und Pentosin ja die Herstellernamen sind, von daher eigentlich egal. Hauptsache, es ist die richtige Brühe
CHF ist die Typenbezeichnung
bis 91 = CHF 7.1
ab 91 = CHF 11S
Alt 24.12.2013, 20:29   #10
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Und ich dachte immer, CHF heißt einfach nur "CENTRAL HYDRAULIC FLUID"
ATF "AUTOMATIC TRANSMISION FLUID"
7.1 oder 11S dachte ich, wären die Spezifikationen des CHF Öls
sowie die unzähligen von ATF; II, III, XN PLUS, usw. usw.
Stichworte
motor, ölverlust
Motorraum: Plötzlich starker Ölverlust 730i marcelgratz BMW 7er, Modell E38 29 30.06.2013 12:45
Motorraum: Starker Ölverlust M62B44 97' ZerberuzGT-R BMW 7er, Modell E38 13 01.06.2013 10:37
Starker Ölverlust der_wully BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2011 20:09
Motorraum: Starker Ölverlust Klaus44 E32: Tipps & Tricks 3 07.08.2007 17:23
Motorraum: Starker wasser und ölverlust mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
