Alt 10.08.2003, 17:48
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Standard MICROFILTERWECHSEL HANDSCHUHFACH
Hallo Leutz,
aus gegebenen Anlass ( ich habe heute Vormittag den Filter gewechselt... ) folgendes Update:
Mit dem eingebauten Handschuhfach war mir die Sache einfach zu lästig...
Also, um das Handschuhfach ohne Probleme auszubauen wie folgt vorgehen:
das Halteband rechts vom Handschuhfach lösen ( vorher natürlich den Halteclip dafür... )
danach den Dämpfer vorne links lösen ( Clip... )
Und dann die zwei PLASTIKCLIPS (3) an der SCHWENKSTANGE (17) lösen ( in Richtung Motorraum lösen!!! )
Im Bild nur der linke Clip zu erkennen...
Dadurch erspart man sich das Gepfriemel beim Einbau mit der Schwenkstange...
Und wech ist das ganze Handschuhfach!!!
Ausbau nach diesem System circa drei Minuten, Einbau beansprucht die gleiche Zeit...
Greetz,
Tyler
[Bearbeitet am 10.8.2003 um 18:57 von Tyler Durden. Grund: Nummernvergabe]
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 15:08   #11
Standard Einbaudatum laut technischer Information
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/l...roductions.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/l...%20Missing.pdf
ab 09/1991 in USA. Von 09/91 -08/1992 koennte es sein, dass der Aufkleber im Handschuhfach vergessen wurde. Also bei Baujahren in diesem Zeitraum nachschaun, ob was drin ist oder nicht.
Geändert von Erich (12.06.2008 um 11:51 Uhr).
Alt 06.04.2005, 15:48   #12
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Also, nachdem ich mittlerweile alle möglichen Versionen ausprobiert habe:
Die einfachste, bequemste und schnellste ist die von Tyler Durden beschriebene.
Ergänzend aber noch der Hinweis dass ein Clip von oben und der andere von unten aufzuhebeln ist.
Ich weiss aber nicht mehr welcher Clip in welcher Richtung.
Am besten 'nen kleinen Spiegel nehmen.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...70 ! Glückwunsch ham's gsagt. Wofür ???
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 23:15   #13
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Innenraumfilter
Hallo, nachdem die Klimaanlage immer weniger Luft aus den Düsen pustete, habe ich einmal den Filter gewechselt.
Die einzigen Patzer, die mir wohl passiert sind, ich hab das Handschuhfach ausgebaut und jetzt bekomme ich den hinteren Dämpfer nicht mehr rein und der Filter ist wohl falschherum drin . Das heisst ich habe ihn mit der kleinen Nase zuerst hereingetan. Hat das große Auswirkungen auf Dichtheit / Filterwirkung ? Oder ist es nicht wirklich tragisch. Wer kann mir sagen wie ich den hinteren
Dämpfer wieder reinbekomme ?
Grüße vom SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 03:15   #14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...55&hg=51&fg=30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/glov...box_shock.html
Geändert von Erich (12.06.2008 um 11:47 Uhr).
Alt 12.06.2008, 11:45   #15
Standard Rechtslenkerversion
Und hier die Anleitung fuer die Besitzer von E32 mit Rechtslenkung.
Wer dachte, beim Linkslenker ist das schwierig, der sollte sich keinen Rechtslenker anschaffen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Board Message
Alt 18.10.2010, 15:03   #16
Baugruppe: 64 64 05 92 (520) München Juni 92
Heiz- und Klimaanlage VK-223 keh-lin Weltweit
Betreff: Mikrofilter - alle Modelle (außer E 30 mit Klimaanlage)
Sachverhalt:
Fahrzeuge mit Mikrofilter sind mit einem roten, seit 05.92 mit einem schwarzen Hinweisschild "Mikrofilter" im Handschuhfach gekennzeichnet. Es ist darauf zu achten, daß der Mikrofilter mindestens bei jeder Inspektion gewechselt wird (siehe auch SI 64 01 92 (462) ).
Seit 09.91 werden alle Fahrzeuge mit Klimaanlage (SA 530/SA 534) - außer E 30 - zu 100 % mit Mikrofilter ausgestattet.
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist der Mikrofilter als SA 529 erhältlich.
Achtung:
Im Produktionszeitraum 09.91 bis 05.92 ist das Hinweisschild "Mikrofilter" vorübergehend entfallen. Da ein verbauter Mikrofilter bei diesen Fahrzeugen nicht anhand des Hinweisschildes erkannt wird, ist bei Inspektionen nach dem Diagramm "Inspektion: Mikrofilterwechsel" (Anlage) vorzugehen.
Zukünftig wird allen Mikrofilter-Ersatzteilen das Hinweisschild beigelegt, mit dem Ziel, dieses in Fahrzeuge mit Mikrofilter und fehlendem Hinweisschild nachträglich einzukleben. Übrig gebliebene Hinweisschilder sind aufzubewahren.
Hinweis:
Kundenbeanstandungen, wie z.B.
- "schlechter Luftdurchsatz"
- "schwache Heizleistung"
- "Scheibenbeschlag"
können Hinweise auf einen verschmutzten Mikrofilter sein, der dann ggf. auch außerhalb der Inspektionsintervalle vorzeitig zu wechseln ist.
Alt 23.10.2010, 20:13   #17
Sigrid
eine frage hat jeder E32 einen Mikrofilter ich hab nämlich kein schild im Handschufach (Bj: 03,03,87) oder war das keine serie?
lg Sigrid
Alt 25.10.2010, 23:18   #18
nonickatall
Fahrzeug: ...
lg Sigrid
Nein, nicht jeder E32 hat einen Mikrofilter.. Gibt es erst ab einem bestimmten Bj. und dann war es auch noch Sonderaustattung.
87 gab es aber noch keinen Pollenfilter
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 16:43   #19
Big Volvo
Fahrzeug: E32-735i (1991)
Danke für die Anleitung
Big Volvo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 08:13   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Also ich mach das mittlerweile mit dem Handschuhfach so dass ich es vorne an Gurt+Gestänge aushänge
UND LÖSE DANN HINTEN LI+RE die beiden INNEREN MUTTERN MIT NEM 19er Gabelschlüssel, das Fach ist in einer Minute draußen wie drinnen, ohne dass sich da irgendwas verstellt
Mfg
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Münzenfach im Handschuhfach ! habt ihr das gewusst??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2003 14:02
Problem mit Handschuhfach!! Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2003 16:00
Immer was neues zu entdecken ! Heute : Handschuhfach ! Paddy BMW 7er, Modell E38 30 24.05.2003 22:40
Heizungsschwert und Microfilterwechsel Baerle BMW 7er, Modell E32 0 09.02.2003 21:55
Taschenlampe im Handschuhfach michl BMW 7er, Modell E32 3 12.08.2002 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
