Alt 08.05.2004, 17:41   #1
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Standard Klimaanlage R12
nachdem ich nun auch schlauer bin und erfahren mußte, daß beim 7er mit einer R12 Anlage die Befüllung nicht mehr möglich ist, habe ich nun von einer Möglichkeit gelesen die Systeme mit R413a befüllen zu lassen. Wenn ich das richtig verstanden habe bedarf es bei dieser Füllung keinem Umbau. (...Da hat mich beim Preis ja der Pfefferminzschlag getroffen...).
Da ich jetzt bei meinem neuer E32 erstmals Klima habe, hatte ich mich mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt.
Meine Fragen.
Ist es richtig das bei einer R413a Befüllung keine weiterern Umbaumaßnahmen erforderlich sind? Wer weiß was das kostet und hat jemand eine Adresse, wo man es machen lassen kann? Komme aus Bonn.
Wie immer vielen Dank für Eure Reaktionen.
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2004, 17:52   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Hallo jak;
Umbau ist nicht nötig, habe meine letzten Sommer auch umgestellt, dazu wird sie evakuiert und anschliessend neu befüllt.
dauert zwar ein bissgen, jedoch von den Kosten her...bei mir waren es 45 Euros (siehe Nachtrag)
hab's beim Bosch-Dienst machen lassen
gruss
skel
Nachtrag: 45 Eu Arbeit
76 Eu Kältemittel
5 Eu Farbstoff
[Bearbeitet am 8.5.2004 um 18:08 von skel@on. Grund: Nachtrag/nur Arbeit aufgeführt hatteschlaf ;-)]
[Bearbeitet am 8.5.2004 um 18:09 von skel@on. Grund: Wechstabenverb....]
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2004, 17:55   #3
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Hi Jak,
Du bist richtig informiert bezgl. dem Ersatzkältemittel für R12. Es sind keinerlei Umbaumassnahmen erforderlich, das Kältemittel wird im Prinzip einfach eingefüllt und gut ist. Wichtig allerdings ist, das vorher ein Vakuumtest gemacht wird um zu checken das die Anlage auch wirklich dicht ist! Damit hat man noch keine 100%ige Sicherheit, denn eine schleichende Verflüchtigung durch den Kompressor oder irgendwelche Dichtungen lässt sich so schwer feststellen, aber das Gröbste ist damit schonmal erledigt. Lass Dir ausserdem bei der Befüllung gleich ein Kontrastmittel mit einfüllen, so lässt sich später ein Leck leicht lokalisieren.
Ich hatte mein System erst vor 2 Tagen befüllen lassen, hat mich inkl. Arbeit und MwSt runde 130 € gekostet, ist ein recht fairer Kurs finde ich. Hier ist mein Klimaspezi: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK - Warscheinlich aber etwas zu weit für Dich.
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2004, 21:45   #4
jak
@skel
Danke für die Info.
@fp
Dir auch danke für die ausführliche Info, habe einmal geschaut, Dein Klimaspezi ist 200 km entfernt. Werde am Montag einmal ein wenig rumtelefonieren.
Bis dahin
Jak
FP
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
