Alt 03.03.2014, 22:32   #1
harrry
Das mit der Vorspannung vom Auspuff steht in einer originalen Rep.-Anleitung. Meine ich, irgendwo auf Erichs Seite gesehen zu haben...
Alt 03.03.2014, 22:37   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Trotzdem würde ich dafür Sorgen, das der Auspuff Spannungsfrei unter dem Fahrzeug sitzt! Etwas was unter Spannung Montiert wird, steht immer unter Druck, und kann zu Ungewünschten Vibrationen Führen!
Gruss dansker
Alt 03.03.2014, 22:39   #3
harrry
ja klar, ich weiß. Aber die Überlegung ist vielleicht Folgende: Er hängt vorgespannt unterm Auto, wird er warm, wird er länger und ist dann ungespannt...?
Alt 03.03.2014, 22:45   #4
dansker
Hm, aber der ESD hängt ja zusätzlich in 2 starken Gummiringen, und um soviel wird sich der Auspuff wohl nicht längen, Denke ich mal! Aber wenn Du meinst, das dies Notwendig ist, dann mache es auf die Art, die Dir Vorschwebt
Gruss dansker
Alt 03.03.2014, 22:49   #5
harrry
Genau am ESD sollen die 5mm "eingestellt" werden. Ich werd's auch lassen...
Alt 03.03.2014, 23:17   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kleiner Denkfehler. Wenn man unter Vorspannung den Auspuff montiert, Richtung Getriebe, und der Auspuff wird unter Wärme länger, wird die Vorspannung noch größer. Was dann zu lasten der Getriebe-und Motorlager geht. Alles klar ?
M f G
Alt 03.03.2014, 23:28   #7
harrry
Nicht zum Getriebe. Die Halter am ESD müssen weiter zum Getriebe. Wird er nun länger (der Auspuff), wird er spannungsfrei. So die Theorie...
Alt 03.03.2014, 23:59   #8
dansker
Nee, das muss anders herum sein! Wenn, dann Spannung nach Hinten, damit der Auspuff sich nach Hinten Bewegen kann, er wird ja länger, und nicht kürzer!
Gruss dansker
Alt 04.03.2014, 00:09   #9
Haschra
Dann ist es aber keine Vorspannung mehr, wie es beim E32 750 sein sollte.
Denn dann ziehen die Gummis den ESD vom Getriebe weg.
M f G
Zum besseren Verständnis habe ich die Grafik angehängt.
Dateityp: jpg 3enz.jpg (69,4 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Haschra (04.03.2014 um 00:32 Uhr).
Alt 04.03.2014, 00:33   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich vermute dass das Eisenrohr bei 2m Länge und 200°C (=200K) gerade so durch die Gummis ausgeglichen werden kann.
Mal rechnen: 2m*0,0000165*1/K*200K=0,0066m
Elektrik: wieviele Impulse pro Radumdrehung werden am Differential gezählt? Grimmjar BMW 7er, Modell E32 11 22.03.2006 09:26
Differential Quitscht Günni BMW 7er, Modell E32 9 10.05.2004 10:07
will 730i V8 kaufen BJ93 - Differential lässt Öl ?? ahnungslos BMW 7er, Modell E32 13 18.03.2004 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
