Alt 11.03.2014, 18:19   #21
DanoreyV12
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Natürlich nicht. Für den E38 sieht Alpina ja auch 18"/20" vor.
Du musst die Reifen aufziehen, die auf die Felgen passen und diese habe ich im vorherigen Post genannt.
ALPINA Felgensatz 18“
2 Leichtmetallräder 2-teilig 8 J x 18 H2
2 Leichtmetallräder 2-teilig 9 J x 18 H2
Zulässige Reifengrößen:
Vorderachse 235/50
Hinterachse 255/45
Nachtrag:
Markus/Silbergleiter hat Recht, habe die 20" vergessen
ALPINA Radsatz 20“
mit empfohlener Bereifung
vorn 2 Leichtmetallräder 9 J x 20 SH2 mit 245/40
hinten 2 Leichtmetallräder 10 J x 20 SH2 mit 275/35
Der Post ist fast noch überflüssiger als meiner jetzt...
Alt 11.03.2014, 21:41   #22
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zitat von santa cruz Beitrag anzeigen
ich fahre 255/30 r21 vorne und 295/25 r21 hinten. ist der am besten zum e38 passende abrollumfang.
für die alpinas stehen natürlich die reifen nicht im gutachten...
wenn du die 245/35 vorne und 285/30 hinten fahren willst, musst du jemand finden der die augen zudrückt bei der abnahme. (abrollumfang prinzipiell zu groß da vom e65). ...das problem haben auch alle, die sich günstig einen satz 19" räder vom e65 kaufen. das trägt auch nicht jeder ein aufgrund des zu großen abrollumfangs...
Habe dich erst gar nicht verstanden wie du darauf kommst aber habe dann nochmal nachgerechnet und daraufhin bemerkt, dass ich vorher die Ergebnisse/Werte vertauscht hatte.
Zur Klarstellung:
Mit 285ern hinten wird das nicht klappen, da die Geschwindigkeitsabweichung -2% und somit unzulässig ist.
Erst bei 295ern gehts, weil du dort +1% Geschwindigkeitsabweichung laut Tacho hast.
Jetzt nochmal meine Frage:
295er Breite auf der Hinterachse bei einem BMW 750i mit maximal 490 Nm Drehmoment
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 22:21   #23
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Silbergleiter Beitrag anzeigen
Da der E65 schwerer ist, als ein E38, wirst du beim Festigkeitsgutachten/Gewichtsindex so durchkommen.
Ich glaube nicht, dass der E65 schwerer ist als der E38. Er ist/wirkt größer, aber er ist nicht schwerer. Wie kommst Du also darauf?
Ich habe gerade nachgeschaut: Ein E65 750i hat ein Leergewicht von 1.910 kg und selbst der schwerste als 760 Li hat 2.180 kg. Exakt diese 2.180 kg hat auch ein normaler E38 750i, der iL wiegt sogar 2.235 kg! Also ist der E65 eher leichter als der E38, nicht schwerer.
Alt 12.03.2014, 05:42   #24
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Standard 21" AlPINA
Hi , die Felgen sind der Burner schlecht hin ! Aber das mit den Reifen stimmt .
1. Sind das Reifenfresser und Fahrwerksfresser , das Fahrverhalten und auch das Fahrgefühl ist Scheiße !
2. Mußt Du sowieso die Innenkotflügel mit dem Heißluftfön nacharbeiten !
3. und du brauchst eine Einzeleintragung!
Die 255er auf der VA , da kommst du nicht drum rum .
Die Felgen sind natürlich toll und schauen klasse aus ,sind aber für den e38
so nicht geeignet
Wer schön sein will muß leiden , wollte die auch unbedingt auf biegen und brechen , bin dann wegen diesen Problemen davon abgekommen . Fahre jetzt
20" BBS Le Mans
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 09:11   #25
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
295er bin ich sogar auf einem 730 gefahren und stell Dir vor der ist noch von der Stelle gekommen!
Alt 12.03.2014, 10:37   #26
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von marcellino gio Beitrag anzeigen
.................Fahre jetzt
20" BBS Le Mans
Echte oder Nachbauten. Bilder?
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 15:14   #27
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Ich habe mich am Tragfähigkeitsindex orientiert! Sollte funktioniert haben...
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 18:29   #28
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Also ich hab jetzt von continental 295 30 r21 und 255 25 r21 bestellt !
Hoffe mit dem Gutachten Heftchen kann ich beim Tuev so Vorfahren und eintragen lassen.
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 19:03   #29
DanoreyV12
Warum hast Du andere Reifen bestellt als Dir hier empfohlen wurden?
Alt 12.03.2014, 19:03   #30
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich denke nicht, dass Du damit Erfolg haben wirst! Aber egal!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Dezent S auf E38 laut Gutachten passend PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 10 12.04.2013 08:29
Gutachten Alpina 20 Zoll Raga Suche... 15 30.05.2011 12:27
Fahrwerk: Alpina 21 Zoll Felgen auf einen E38 Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2006 06:32
Felgen/Reifen: Gutachten für 20 Zoll Alpina´s video111 BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
