13.05.2004, 22:38
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Türgummis schrumpfen
Hi Leut`s
ich muß leider feststellen, daß meine Türgummis, die in der Karrosserie umlaufend bis unter die Eistiegsleisten gehen, immer kürzer werden. An den hinteren Türen ist in den Ecken schon ein Spalt. Kann man die Dinger dehnen und dann ankleben? Oder hilft da nur neukaufen und was kosten die für alle 4 Türen?
Hat vielleicht auch noch einer das gleiche Problem?
Gruß Dad
Einmal BMW, immer BMW
13.05.2004, 22:56
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Dad !
Vielleicht wächst Dein Auto
Du kannst den Gummi ziehen und die Stöße zusammenkleben.
Dazu gibt es Gummikleber oder Dichtungskleber.
Schau mal im Industriezubehörhandel oder Sanitärfachhandel.
Gruß Manu
13.05.2004, 23:01
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Vielleicht hast du dein Auto zur Heiß gewaschen
Im ernst , ich hab keine ahnung
arrif70
Für immer die 7!
14.05.2004, 02:26
Habe im US board mal gelesen, dass die die Dinger aufschneiden und den Spalt dann abdecken.
Unten ist ja die Leiste. Weiss aber auch nicht, ob diese Dichtung unter der Abdeckleiste weiter geht.
14.05.2004, 05:52
the real freak since 2002
Re. » Türgummis schrumpfen »
Hallo ...
Ist ein typischer Fehler - besonders bei den späten E32 mit der kurzen Karosserie ... Die späten E32 haben an den hinteren Türen die gleichen Dichtungen vom E34 bekommen ... Auch wenn die Dichtungen neu gekauft werden, wird es zu diesem Problem immer wieder kommen, da die Dichtungen für den E32 ( hintere türen ) nicht mehr speziel für den E32 bestellt werden können - der Freudliche wird zu den Dichtungen vom E34 zurück greifen bzw. Ihr werdet automatisch die Dichtungen vom E34 geliefert bekommen !!! Dies gild nach meinen Info's natürlich nur für die kurze Karosserie ...
Ich würde - wie schon von anderen beschrieben - die Dichtungen unter den Einstiegsleisten aufschneiden und mit geeigneten Kleber verkleben ... Unter den Einstiegsleisten müsste ein kleiner spalt nicht zu sehen sein ...
@Erich ...
Japp, die Dichtungen gehen unter der Abdeckleiste weiter, wenn du mit Abdeckleiste die Einstiegsleisten meinst
Viele Grüße an alle ...
@freak
14.05.2004, 08:15
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hallo miteiander,
also Gummidichtungen ( auch wenn die Dinger nicht aus Gummi sind ) haben immer die Eigenart zu schrumpfen. Durch den Verlust von den Weichmachern werden die Dinger mit der Zeit einfach kürzer. Im Neuzustand werden die Dichtungen meist etwas länger als nötig hergestellt und dann bei der Montage etwas gestaucht.
Was man dagegen tun kann? ( das sagt jetzt genau der richtige Pflegemuffel)
Die Dichtungen regelmässig mit Pflegemitteln behandeln. Dieses "amorall " soll hier sehr gut sein, da es diffundierende Weichmacher enthält und daher den Verlust etwas ausgleicht.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
