15.03.2014, 14:20
Ex M60-powerd by LPG
die original mittlere ist doch Lemförder?
TRW gehört zur Lukas oder umgedreht, Bremsenhersteller und Sitz u. a. in Krefeld. Aktive Bremssysteme sind u. a. nicht nur von BOSCH/ATE, sondern auch von LUKAS/TRW. So gesehen eigentlich ein renomiertes Unternehmen.
Im Chrysler ist fast alles an der Bremsanlage von TRW/Lukas
Ich habe die selbst verbaut, da der 300C noch empfindlicher als der 7er auf schlechte Achs- und Bremsanlagen reagiert.
Bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Beim Handbremskit fehlt allerdings das komplette Montagematerial, das muß extra geordert werden. Andere Hersteller (BOSCH) liefern das direkt mit.
Aber wie Sheriff geschrieben hat, die lassen alle nach...
17.03.2014, 20:06
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
hatte trw auch schon und bin zufrieden.
ate kommt mir nicht an den wagen.
wie schon erwähnt wurde ist die montage das a und o.
und meisst läuft das in der werkstatt immer gleich ab,kurz drüber schrubben und ruff den mist!der näächste bidde
und hochgekohlt sollten sie schon sein.
aber wenn man von 220 auf null reinhaut ist auch die beste scheibe schrott.
die mittlere spurstange wird übrigens von lemförder nicht mehr hergestellt.
die ist dann von trw.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
17.03.2014, 20:33
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kann ich nicht bestätigen.
Wichtig ist nach einer Vollbremsung nicht mit vollem Druck auf der Bremse stehen zu bleiben - ideal rollt man dann weiter.
17.03.2014, 20:36
750i powered by ROTTALER2
Ich hatte ja mit den hochgelobten original BMW Scheiben richtig Pech, sie
mussten nach 10 000 km runter,da sie so aussahen.......
http://www.7-forum.com/forum/5/uberr...en-166802.html
ich bin dann auf ATE umgestiegen und habe damit bisher keine Probleme gehabt.
Nun hat man mir in der Werkstatt erzählt,dass sie oft Produkte von TRW verbauen und hätten damit bisher keine Kundenreklamationen.
Da ich TRW für den E32 nicht kenne,dachte ich, ich frage mal lieber.
Viele Grüsse
Peter
17.03.2014, 21:58
mfg harald
das ist aber nur ein Werbedingens, da die Bremsscheiben alle hochgekohlt sind/sein müssen.
17.03.2014, 22:10
Man kann es aber werbetechnisch mal erwähnen, und es hilft.
M f G
18.03.2014, 20:25
ok wusste ich nicht,habe einige aussagen bekommen das ate scheiben nur einfach gekohlt werden.
na siehste wieder wat jelernt.
aber mit ate mach ich dennoch nix.mein kumpel hatt sie drauf und hat probleme ,nen anderer kollege auch.
montage war bei beiden äusserst penibel gemacht worden.
und mal ganz zu schweigen von den powerdisc dingern.
egal so hat jeder seine marken.
mittlerweile fahre ich scheiben von nordmann bremse.
bin zufrieden,kein rubbeln und bremsen tun sie auch.
mfg harald
18.03.2014, 20:33
19.03.2014, 22:14
jaaa neee ies klaar ne
17.03.2014, 21:00
Hatte ich auch - Lemförder bestellt und TRW bekommen. Auf Nachfrage hieß es, es seien identische Teile. Wurde mir dann auch von anderer Seite nochmal bestätigt.
Markus
