			02.04.2014, 20:43
			 Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
				Neuer Tank im 735i/E38 und es ploppt schon wieder ...
		Hi zusammen !
Vor zwei Wochen hat es unser Schätzchen erwischt.
Tank durchgerostet. Und mangels Zeit, von der Werkstatt
einen neuen Tank einbauen lassen. Nicht billig, aber gut.
Dachte ich, bis mich heute, nach dem abstellen des Motors,
das altbekannte Plopp aus dem Heck daran erinnerte, daß die
Tankentlüftung krank ist ...
Die Pumpe wurde im Herbst letzten Jahres schon getauscht.
Wo finde ich die Entlüftung und bekomme ich die ohne Bühne
wieder "offen" oder wird es komplizierter ?
Danke+bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um  immer vernünftig zu sein !
			02.04.2014, 20:59
			 Auf Samtpfoten
		Das Einfachste ist es, entweder ohne Tankdeckel zu fahren oder selbigen zu durchbohren. So hab ichs jahrelang gemacht.
Der Filter sitzt hinten links im Radhaus, Rad und Verkleidung müssen ab.
			02.04.2014, 21:07
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
		Es gibt auch für wenig Geld Tandeckel mit Entlüftung.
			02.04.2014, 21:14
		Schau mal in den Dateianhang
			02.04.2014, 21:14
 Hast Du da 'ne Quelle ? Die einschlägigen Tankdeckel
hab' ich bisher nur ohne Entlüftung gesehen ...
Danke+bis denne,
Hoerky
			02.04.2014, 21:17
			 schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
		Und egal ob neue Entlüftung oder anderen Tankdeckel, ich würde ganz schnell bis zur Entscheidung ein kleines Loch in den Deckel bohren, damit der neue Tank kein Schaden nimmt.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
			02.04.2014, 21:31
 Schau mal in der Bucht nach Hella Tankdeckel (mit Entlüfterventil) für den E38.
			02.04.2014, 21:38
			 Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
		Zur Not machst halt vor der Fahrt den Deckel so weit auf dass Luft nachströmen kann und nach dem einparken wieder zu, wenn Du von Innen verriegelst wird er eh von der Heckklappe gehalten...
LG
			02.04.2014, 22:24
		Hab' jetzt den Tankdeckel mit Entlüftung gerade geordert.
Schau'n bzw. hör'n 'mer mal ...
Bis denne,
Hoerky
			07.04.2014, 19:28
				Danke für den Tip
Danke für den Tip mit dem Hella-Tankdeckel
Ploppen ist wech und auch ein anderes Problem
ist gleich mitgelöst
  http://www.7-forum.com/forum/4/735i-...um-204268.html
Danke+bis denne,
Hoerky
