			05.04.2014, 19:47
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
				ABS+DSC Probleme
		Hallo Jungs Danke für eure Mithilfe !
Hier ne kurze Schilderung : ABS+DSC Leuchte plötzlich an , Tacho + Verbrauchsanzeige ausgefallen , Getriebenotprogramm im Display sporadisch !Lenkung schwergängig !!
1.Zum Freundlichen , der meinte ABS- Steuergerät defekt !
2.Ich über Ebay ne Fa. ausfindig Steuergerät hin geschickt und prüfen lassen , die meinten es tritt ein Fehler auf  , Steuergerät überholen lassen ! 180.- Eu bezahlt, inckl. Garantie .
3.Steuergerät überholen lassen , wieder eingebaut , Sobald das Auto los rollte , der selbe Kack wieder !
4.Wieder hingeschickt und überprüfen lassen , die meinten es sei alles O.K.
5.Wieder eingebaut ,  wieder der selbe Kack !
6.Darauf hin die Sensoren gewechselt, gingen total easy raus , die alten sahen wie neu aus !! Die neuen sind von Metzger
7. Tacho + Verbrauchsanzeige funktionieren , ABS+DSC leuchten wieder sobald er los rollt !!
8.Batterien sind beide neu !!
9.Die Steckverbindungen sind sauber , keine Oxidationen !
Wenn ich jetzt ein nagelneues Steuergerät kaufe und dann iss es dass nicht , was dann ??
						Geändert von marcellino gio (05.04.2014 um 19:56 Uhr).
			05.04.2014, 20:04
			 Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
				DSC Problem
		Hallo Marcellino, was steht denn aktuell im Fehlerspeicher ? Viele Grüße edu
			05.04.2014, 22:03
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
		Wenn die Sensoren wie neu aussehen sind sie es wohl auch.
Da hat der Vorbesitzer wohl ein Radlager angebohrt...
			09.04.2014, 05:32
				ABS+DSC Probleme
		Hallo , mein Mechaniker sagte, dass es nur das Stg sein kann , nach diesen Anzeichen und was schon durchgeführt wurde , zeigts auch so im Fehlerspeicher
an . Sagte ihm noch mögliche Szenarien , man wird sehen  !!
Habe auf jedenfall neues Stg von Bosch besorgt , bin schon gespannt !! Hoffentlich hauts dann endlich wieder hin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
			03.05.2014, 06:42
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera  / - MB Vito 111 CDI
 Und, war es das Steuergerät
			01.06.2021, 09:01
Fahrzeug: G30 M550xi 12/2017
Das werden wir wohl nie erfahren......
			06.04.2014, 06:58
 Neues auf Verdacht kaufen ist bullshit. Hast Du niemanden in sinnvoller Umgebung mit dem Du mal das DSC-Stg tauschen kannst zum Test ?
