die 4 Sommerreifen meines 735ers sind Runter auf Slickniveu. Deshalb habe ich mich heute mal auf die Socken gemacht, mir ein paar neue Reifen zu besorgen. An sich ja nicht so tragisch, wenn da nicht ein paar Probleme wären:
Momentan sind 240 TRX Reifen/Felgen drauf. Da ich auf keinen fall mehr TRX will, wollte ich mir gleich ein paar günstige, gebrauchte Alus holen. Leider hatte der Gebrauchtteile händler keine da. Wenn dann 205/225 mit 16 Zoll. Eingetragen ist folgendes:
Größe der Bereifung: 225/60VR15
Bemerkungen:
	Code:
	AFEL.7JX15H2*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.:240/45VR415TRX OD240/45ZR415TRX A.FELGE 195TR415 OD.TD230/55VR390 OD.TD230/55ZR390 A.FELGE 390X180TD,205/65R15 95H M+S A.FELGE 7JX15H2 OD. 240/45R415 94H M+S A.FELGE 195TR415*ZIFF.20 BIS 23 SOWIE 33: B.SOMMERBEREIF.NUR VHERST.D.M.ABE NR.E296, NACHTR.IV,GEN.*ZIFF.28:MIN-DESTSTUETZL.AN D.ANH-KUPPL. 50KG;2000 BIS 8PROZ.STEIG
 Könnte mir das bitte mal jemand übersetzen? So wie ich das jetzt verstehe, darf ich Fahren:
240/45 V oder Z R415 TRX auf Felge 195TR415
TD(??)230/55 V oder Z R390 auf Felge 390X180TD
205/65 (welche Geschwindigkeit?) R15 95H(??) Winterreifen auf Felge 7JX15H2
240/45 (welche Geschwindigkeit?) R415 94H(??) Winterreifen auf Felge 195TR415
Ich kenne mich mit der Materie nicht wirklich aus. Könnte ich theoretisch gesehen jede Alufelge benutzen, auf der mal 225/60/15er Reifen drauf waren oder muß ich dann trotzdem noch auf irgendwas achten?
Bei einer Reifenwerkstatt haben sie gemeint, das das keine V Reifen sind, wie es sie heute in der Bezeichnugn gibt, sondern VR Reifen. Dementsprechend dürfte ich heutige V Reifen überhaupt nicht mehr verwenden. Also dürfte ich
 diesen Reifen gar nicht verwenden oder wie?
Aber wenn ich dann z.B.
 diesen Reifen Nehmen würde, ist das dann nicht auch wieder ein Problem, weil ja keine W Reifen eigetragen sind?
Meine Güte, ich hab überhaupt keinen Plan mehr, was ich machen soll. Auf jeden fall wäre ich über jede Hilfe dankbar.
Vielen dank im voraus
another
