Alt 14.04.2014, 12:39   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Öldruckschalter M60 ausbauen
um Platz zu haben würde ich gerne den Öldruckschalter ausbauen siehe link Teilenummer 18 und Bild siehe Pfeil.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölversorgung-Ölfilter | BMW 7' E32 740iL M60 Europa
Wenn ich den ausbaue läuft dann das ganze Öl aus dem Ölfiltergehäuse oder nur ein bißchen was man mit einem Lappen eben auffangen kann?
Da mein Stirndeckel an der Ecke zum Ventildeckel leckt möchte ich die Schraube vom Stirndeckel nachziehen oder kann ich am Ölfiltergehäuse die oberen 2 Schrauben lösen um das Ölfiltergehäuse etwas nach rechts zu verdrehen?
Dateityp: jpg Öldruckschalter M60.jpg (69,4 KB, 32x aufgerufen)
Gandalf
Alt 14.04.2014, 13:54   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Ölfilter
Hallo!
Erst einmal den Ölfilter aufschrauben und die Filterpatrone entnehmen.
Dann abwarten bis das im Filter befindliche Öl in den Motor zurückgelaufen
ist. Dann kann bei Herausnahme des Öldrucksensors nicht mehr viel an
Öl herauslaufen.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 17:32   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Leider habe ich keine lange Nuss über den Stecker , habe jetzt die 3 Schrauben vom Ölfiltergehäuse gelößt und ein bißchen abgehebelt, dann kam ich an die kleine Schrauben dran. Dazu noch Dichtmasse von außen, vielleicht hat es funktioniert werde es übermorgen wissen.
Alt 14.04.2014, 19:51   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich bin morgen in Dorsten. Ein paar lange Nüsse habe ich hier, wenn Du nicht weiterkommst sag mir die SW.
Alt 14.04.2014, 20:26   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke Danke warten wir mal ab.
Alt 15.04.2014, 12:58   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
So nach nachziehen der Schraube vom Stirndeckel habe ich zusätzlich im Bereich vom roten Pfeil Dirko HT rot als Dichtmasse angebracht. Nach ersten kurzem Test kann ich sagen Dicht, werde es weiter beobachten wegen Langzeitwirkung.
Klar hätte man den Stirndeckel ausbauen und mit neue Dichtungen versehen sollen, aber der Aufwand ist recht hoch und zum Testen habe ich es erst mal so gemacht.
Der Motor hat jetzt über 300.000 KM hinter sich und ich schätze irgendwann gehen sowie so noch die Gleitschiene kaputt, Ersatzmotor liegt aber schon bereit. Schaun wir mal
Jetzt erstmal alles wieder Sauber gemacht und mal sehen ob jetzt alles am Motor dicht ist, habe immer noch einen leichten Kühlwasser verlust
Dateityp: jpg Ölleck Ventildeckel-Stirndeckel.jpg (97,8 KB, 14x aufgerufen)
Öldruckschalter 750 BBS BMW 7er, Modell E32 37 12.12.2011 22:48
BMW 5er: M60 530er Anlasser ausbauen?? Onkel Jürgen Autos allgemein 0 04.08.2009 14:06
Motorraum: M60 Drehstromgenerator ausbauen/Regler erneuern Erich BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2009 20:19
Motorraum: Öldruckschalter Lellusch BMW 7er, Modell E32 12 09.01.2009 10:39
Motorraum: M60 ausbauen ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 17 25.11.2004 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
