			15.04.2014, 21:52
		Im TIS steht, Bowdenzug muß spielfrei eingestellt werden.
Bei Deinem ist die Einstellschraube ganz reingedreht.
So kann er beim Starten keinen (oder einen falschen) Wert bekommen, da das Seil nicht (oder nicht richtig) zieht.
			15.04.2014, 22:22
		Also neuen seilzug?
			15.04.2014, 22:30
		Nee einstellen.
Die Schraube ist doch auf dem Bild zu sehen.
Ist momentan ganz reingeschraubt, mußt nur rausdrehen.
			15.04.2014, 22:58
		Habs versucht, schraibe ganz raus und der seilzug hängt immer noch genauso durch!
			16.04.2014, 04:28
			 schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
 hast du nach dem einstellen auch gestartet?
				Semper aliquid addiscendum est
			16.04.2014, 14:36
		Hab ich, DSC Lampe ging kurz aus, stellmotor hörte auf das seil zu straffen und schon war die DSC Lampe wieder an!
Also Seilzug und Stellantrieb bestellt!
Grüße und Danke!
Alexander
			16.04.2014, 17:26
		Ok wenn das Seil nicht stramm wird, dann ist es wohl doch kaputt.
Hätte gedacht es geht noch, da Du ja geschrieben hast das es sich kurz stramm zieht und dann wieder locker wird.
			17.04.2014, 17:01
		Neuer Seilzug und Stellmotor verbaut, es hat nichts gebracht!!!
Immer noch genauso viel spiel im seilzug, er ist immer noch viel zu lang!
Was kann das sein? Hat jand mal ein Vergleichsfoto???
Grüße ein genervter
Alexander
			18.04.2014, 11:53
		Niemand eine Idee was da los ist?
			18.04.2014, 12:05
		Kann es sein, dass das Teil, welches mit dem Bowdenzug betätigt wird, nicht korrekt in seine Ausgangslage zurückgeht?
Und deshalb der Bowdenzug in Ruhelage nicht straff sein kann?
mach doch mal ein foto davon, WO du den Bowdenzug eingehängt hast ....
