16.04.2014, 00:28
@Hubsi
Mal eine allgemeine Frage zur H31 Bremse, ist die im 7er oder im E30 verbaut ??
M f G
16.04.2014, 00:44
Nimm mal das Steuerventil unten am Lenkgetriebe raus, 2 Schrauben halten das, oder besser gesagt insgesamt sind 4 da, aber nur 2 halten das Teil am Lenkgetriebe, die anderen 2 sind dazu da, das Ventil (den Deckel) zu oeffnen. Dahinter ist ein Sieb, was im normalen Ersatzteilkatalog nicht gezeigt ist, das koennte verdreckt sein. Auf meiner Seite ist davon ein Bild.
Des weiteren koennte es auch ein alter Druckschlauch sein, der innen aufgequollen ist und damit der Quererschnitt reduziert.
16.04.2014, 15:33
Fahrzeug: e30 m3
Zitat von Haschra
@Hubsi
M f G
Ich habe die Anlage in einem E30 M3 verbaut.
Heute habe ich einmal den Steuerblock ausgebaut. Ich muss mir nur noch genauer ankucken wie dieser zerlegt wird.
16.04.2014, 20:20
Ich habs befürchtet. Wo hast Du denn den Block hingebaut ?
M f G
16.04.2014, 22:44
Wie Reagiert denn die Bremse? Ist da genug Unterstützung da, oder musst Du nun auch dort wie ein Schwerstarbeiter auf der Bremse stehen? Denn wenn es die Pumpe ist, sollte auch der Bremsdruck nicht gerade der beste sein! Hast Du eine Tandemölpumpe Montiert, oder eine "Einfache", und wenn ja, welche Anschlüsse hast Du Angeschlossen?
Gruss dansker
17.04.2014, 14:02
Fahrzeug: e30 m3
Vielen Dank für eure Antworten.
Es ist so: Die H31 läuft bei mir schon seit 3 Jahren, ohne etwaige Probleme.
@Dansker: Starte ich den Motor, ist der Hydraulikdruck da. Ich habe Servounterstützung, sowie Bremskraftverstärkung. Lasse ich den Motor einmal aufheulen, dann habe ich im Leerlauf keine Servo/Bremsunterstützung mehr. Nur wenn ich über 2500rpm bin. Als ob sich eben ein Ventil verspießen würde.
Ich habe eben dadurch den Hydraulikdruck gemessen. Starte ich den Motor (leerlauf) habe ich Druck von der Pumpe weg, Servo geht. Gebe ich einmal Gas, habe ich im Leerlauf danach keinen Hydraulikdruck mehr. Als ob irgendwo ein Ventil zu macht. Auch die Servopumpe hört man nicht mehr summen.
Die Servopumpe schließe ich zu 100% aus. Die ist schon gewechselt worden, ohne das sich die Symptome veränderten. Hat jemand schon einmal den Druckregler zerlegt?
20.04.2014, 12:38
Fahrzeug: e30 m3
So, gestern habe ich den Hydraulikverteilerblock (das Teil über Druckbombe) gewechselt. Und siehe da, alles arbeitet wieder so wie es sein soll.
Ich vermute irgendwelche Rückstände die ein Ventil blockieren. Hat jemand schon mal diesen Block zerlegt? Ich würde gerne mal reinschauen um dem Problem genauer auf den Grund zu gehen.
