Alt 10.05.2014, 19:42   #1
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Standard Innenlicht und Sitzverstellung
Bei meinem Monster geht seit gestern die Innenbeleuchtung und die Sitzverstellung nicht mehr, Sicherungen sind i.o. hab keine Idee mehr. Suche half auch nicht.
Könnt ihr mir weiter helfen?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 20:48   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
aus dem wds:
Die Spannungsversorgung (B+ -Versorgung) für diese Verbraucher erfolgt über das Grundmodul.
Damit die Fahrzeugbatterie nicht entleert wird, wenn die Leuchten dauerhaft eingeschaltet sind, schaltet das Grundmodul die B+ -Versorgung 16 Minuten nach Ausschalten der Klemme R ab.
Die Leitung "Verbraucherabschaltung" ist auch zum Ruhestromabschaltrelais K72 geführt. Dieses Relais schaltet die Lastkreise für:
  • Baureihe E38, bis 9/95: Sitzverstellung, Kopfstützenverstellung im Fond, Lenksäulenverstellung und Sonnenschutzrollo.
  • Baureihe E38, ab 9/95: Sitz- Lenksäulenmemory
  • Baureihe E39: Sitz- Lenksäulenmemory
Die genannten Systeme werden somit über das Relais K72, 16 Minuten nach Ausschalten der Klemme R von der Klemme 30-Versorgung getrennt.
Das Wiedereinschalten der genannten Verbraucher erfolgt mit dem Einschalten der Klemme R oder 15 oder, wenn an einem Eingang von Grund- oder Peripheriemodul ein Signalwechsel stattfindet. Z.B.: Öffnen einer Tür, Öffnen der Motorhaube, Entriegeln einer Tür.
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 20:53   #3
MR1580
Hä??? Ich hab wirklich alles gelesen, aber nichts verstanden!
Alt 10.05.2014, 20:54   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kurzform: schau nach dem Ruhestromrelais...
Alt 10.05.2014, 20:57   #5
dummbatz
schnecke
ronny mal nicht so lustlos - prüf das relais welches ich fett markiert habe, vielleicht hakt es
Alt 10.05.2014, 20:59   #6
dummbatz
schnecke
bevor du noch einmal frägst - ist unterm handschuhfach
Alt 10.05.2014, 21:04   #7
MR1580
Besten Dank ihr zwei! Ich schau morgen nach, jetzt ist dunkel und Eurovision!
Alt 10.05.2014, 21:41   #8
PacificDigital
Dunkel ist ja okay... aber Eurovision ist mal wieder eher zum davonlaufen und irgendwas reparieren
Alt 10.05.2014, 21:52   #9
MR1580
Ich finde das von Polen gut, aber nur wegen der Trachten!
Alt 10.05.2014, 22:08   #10
dummbatz
schnecke
ich glaube dein auto und ich empfinden das gleiche und nehmen es dir übel so einen sch..... zu kucken
Elektrik: Suche Signal Innenlicht und Zündung Motorraum Andre2174 BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2012 13:18
Elektrik: Sicherung Nr. 12 fliegt raus und Innenlicht bleibt immer an. Sunny2580 BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2011 13:49
Airbagleuchte an und el. Sitzverstellung Fahrer defekt helpcio BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2007 23:02
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 19:02
Hintere Türen und Innenlicht 730iM30 mazzz BMW 7er, Modell E32 10 17.07.2004 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
