12.05.2014, 15:31
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Zitat von Erich
Hast Du ein Reserve RM = Relaismodul (sitzt neben dem GM), das Du mal ausprobieren kannst?
Ne, habe ich nicht!
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
12.05.2014, 22:05
Ex M60-powerd by LPG
das kann auch irgend wo am Kabelbaum liegen (vom Schalter zum GM)
14.05.2014, 11:56
Hallo Leute,
also:
1. GM resetten klappt gar nicht. Weder das Alte, noch das Neue. Habe jetzt dem Verkäufer geschrieben, er solle doch bitte ein Anderes schicken und das hier zurücknehmen. Resettet habe ich wie folgt: Batterie Plus abnehmen und 15-30 sekunden warten. Da passiert nix.
2. Kabel? Es geht ja.....Wenn ich Kabel einen Bruch hat, passiert ja doch nur was, bei kurzfristigen Kontakt...oder?! Runter funktionieren Sie einwandfrei. Ob Tür offen oder zu, oder sogar in bewegung. Nur wenn ich hochfahre, kommt plötzlich Strom aufs Dach und nach hinten.
3. Knöpfe?! Kann ich nicht beurteilen. Sind ohne Kontaktspray gereinigt, also mit einem Pinsel.
4. Vielleicht das Relais modul? Dass irgendwie Kontakte falsche knüpft??
Hilffeeee
Das macht mich wahnsinnig!
haha
Greetz Robert
15.05.2014, 13:24
Zitat von Robsyz
Hallo Leute,
also:
Greetz Robert
genau deshalb, das ist ja ein anderes Kabel als das für runter. Strom (Spannung) ist ja nur dann auf dem Kabel, wenn auch die Funktion gedrückt wird.
Hatten wir ja schon mehrfach, dass Kabel gebrochen oder durchgescheuert waren und dann irgend welche irre Funktionen ausgelöst wurden.
15.05.2014, 13:28
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Richtig.
Auch Unterbrechungen können andere Funktionen auslösen.
Es muss nicht nur immer die Funktion betroffen sein, die just über das eine
Kabel geht.
Knuffel
15.05.2014, 13:30
#16
Ok, verstehe. Ich probiere heute nochmal einige Module und Relais aus. Wenn alles nix hilft, kümmere ich mich mal um die Kabel in den Fahrerseitigen Türen. Schau ma mal...
15.05.2014, 15:16
#17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So geht auch klein Reset - schaue mal unter den T&T.
15.05.2014, 23:35
#18
Is behoben....das GM war nicht schuld, sondern das Relaismodul, nebenan!
Greetz und vielen Dank mal wieder!
