24.05.2004, 20:51
Fahrzeug: e31 - 850i (06.92) M70 mit 6 Gang Schaltgetriebe
Kühlwasserverlust
Tag zusammen!
Als ich vorhin losfahren wollte bemerkte ich eine Pfütze unter dem Auto, bei genauerer Betrachtung stellte sich dann heraus dass das Kühlwasser bei laufendem Motor irgendwo aus dem Ausgleichsbehälter läuft, es sammelt sich in der Rille die direkt unterhalb der Einfüllschraube verläuft, kommt jedoch nicht aus dem Verschluss, sondern von irgendwo von dem Teil des Behälters der hinter der Verkleidung ist. Bei laufendem Motor läuft das Wasser schon ziemlich stark aus. Könnte das der Überlaufschlauch sein der hinter der Verkleidung wieder in den Behälter geht?? Achja, ich habe einen 850i Bj. 92 mit nem M70, ich gehe mal davon aus, dass das Kühlsystem auch das Gleiche wie im 750i ist.
Gruß, V12-Jodler
24.05.2004, 22:38
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo V12-Jodler !
Es könnte sein, daß die Kühlmittelausgleichsbehälter=
verschlußschraube defekt ist oder schief aufgeschraubt wurde.
Wurde vielleicht zuviel Kühlmittel eingefüllt,
das jetzt wieder durch die Wärmeausdehnung
zuviel ist und rausgedrückt wird ?
Wie fühlen sich die Schläuche an die vom Motor
zum Kühler gehen ? (bei laufendem Motor)
Sind sie 'aufgeblasen' und so hart, daß man sie von
Hand kaum zusammendrücken kann ?
Vorsicht heiß !
Dann könnte es sein, daß eine Zylinderkopfdichtung defekt ist.
Bei Verdacht darauf in der Werkstatt einen
Kühlmittel CO2-Test machen lassen.
Gruß Manu
24.05.2004, 22:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
@ IMANUEL
Wie geht denn der CO2 Test?
Chemisch?
Mir fällt da aus dem Studium zunächst ein Nachweis mit Ba(OH)2 ein.
Das gibt mit Carbonat einen weißen Niederschlag.
25.05.2004, 06:24
Hallo Bender !
