Alt 24.05.2014, 11:24   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gas geben beim Anlassen ist nicht gut.
Beim Anlassen sollte man 10Sekunden orgeln und dann nochmal probieren und wenn er dann nicht angeht einfach nochmal.
Ich habe mal gelesen, dass die DME dann automatisch die Einspritzmenge variert und praktisch lernt.
Zitat von 6-Ender Beitrag anzeigen
vor starten hat er immer 10s gewartet das sein System genug Druck aufbauen kann…Habe das vorhin ausprobiert, und siehe da klappt.
Wenn 10s die Zündung an ist, dann sind 10s die Zündung an. Die Benzinpumpe pumpt da überhaupt nicht. Erst mit dem Anlassen wird die Pumpe mit eingeschaltet.
Miß Doch mal den Benzindruck von dem Wagen. Manometer dran - Relais überbrücken und sehen, was er anzeigt und prüfen ob sich in 20 min der Druck verändert. So schwert ist das nicht.
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 12:29
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 18:40
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 03:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 08:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
