07.06.2014, 12:47
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Meines Wissens nacht ist die nur für den Innenraumbedarf an Warmwasser zuständig.
Die Motorkühlung an sich läuft über die normale Wasserpumpe am Motor vorne; auf der die Visco drauf ist.
Zumindest ist mir beim E32 M30 nicht anderes aufgefallen; da hatte ich sie mal ne ganze zeit lang draußen
07.06.2014, 12:57
Ich sprech nur vom E32: da ist die Zusatzwasserpumpe die Zufuehrungspumpe zu den Heizventilen, foerdert bei Heizung an und ab ca. 30 Grad staendig 950 l/H, unabhaengig von der Motordrehzahl. Ist also nur zum Heizen, denn wenn die Heizung aus ist, kommt da nix mehr durch.
Das mag evtl. bei Deinem Omega anders sein, evtl. zum hoeheren Durchlauf durch alle Motorenteile zur Motorkuehlung, unabhaengig von der Motordrehzahl. Nix ist unmoeglich, ich kenne das Prinzip am Omega nicht.
07.06.2014, 13:02
BastardOperatorFromHell
Danke Männer, so hab ich das gehofft.
Beim Omega scheint das konstruktionsbedingter Mist zu sein, weil im Kopf Hotspots entstehen. Die eine davon läuft sogar nach, wenn der Motor schon aus ist.
07.06.2014, 14:12
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
@Schorsch:
Also das Problem beim Omega MV6 oder 3,2 V6 ist ja folgendes: Die Maschine hat keinen Visco-Lüfter mehr wie unsere E32. Da kühlt nicht mehr kontinuierlich der Lüfter mit sondern, erst wenn der Thermoschalter reagiert.
Zudem ist die Pumpe dafür zuständig, dass das Kühlwasser nach dem Abstellen des Motors, eine zeitlang nachgepumpt wird, während der Lüfter noch läuft, oder wenn die Restwärmefunktion genutzt wird (weiss nicht ob du das hast, die Faceliftmodelle haben das (Auto-Taste bei stehendem Motor betätigen) Ich kenne das beim Omega 3,2 meines Vaters so, aber denke, dass die Maschine fast identisch sein dürfte mit dem 3,0 V6 (MV6))
Wenn du dich noch mehr informieren willst, dann findest du bei Omega-Senator-Forum - CMS-Startseite oder bei Senatorman (dort auf die Werkstattseite klicken und suchen), mehr infos dazu.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
Geändert von AR25 (07.06.2014 um 14:14 Uhr).
Grund: Fehler erkannt und Gebannt
07.06.2014, 15:11
Servus,
ne Rest-Taste hatte er nicht, ist ein VFL. Den Themoschalter hätte Opel sich auch sparen können, das Gebläse läuft eh dauernd an, sogar bei Minusgraden  .
Ich hatte nur die Befürchtung, dass mangelnder Durchfluss im 7er Probleme machen kann.
07.06.2014, 16:53
Bei den E32 Modellen ist es Besonders bei den M30 schwierig, im Standgas das Heizsystem über die Wapu Ausreichend mit Kühlmittel zu Versorgen, daher auch die Zusatzwapu!
Gruss dansker
07.06.2014, 22:23
@Schorsch: Also bei Minusgraden sollte er nicht angehen, habe ich seit 2003 nie erlebt, dass der Lüfter angeht. Ist er vllt kaputt, der Thermoschalter?
Nicht dass du meinst, der Lüfter ist an und es ist die Sekundärluftpumpe, für die Frischluftzufuhr in der Warmlaufphase.
Ich kenne nur dass V6 Krümmer leicht nen Defekt bekommen können bei den VFL. NFL sind aus Edelstahl, die Krümmer, vllt geht deshalb der Lüfter nicht laufend an
Woran sieht man eigentlich, dass die Zusatzwasserpumpe in Ordnung ist im E32? Kann man die Prüfen?
AR25
