Alt 10.06.2014, 09:38   #1
schwatte
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Standard Fragen zum Spiegelpaket/anklappbaren Außenspiegeln
Hallo in die Runde,
gemäß Ausstattungsliste, welche ich mangels BA und Fehlen sonstiger Unterlagen von bmwarchiv.de ermittelt habe, besitzt mein 740 (02/1995) folgende Sonderausstattung:
S430A Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Handelt es sich hierbei um das sog. Spiegelpaket inkl. Anklappfunktion?
Das Schaltzentrum in der Fahrertür verfügt auch über den Knopf zum Anklappen der Spiegel, nur ist die Funktion gleich Null. Habe den Fahrerspiegel schon desöfteren manuell angeklappt, weils Not tat, frage mich nun aber, ob das angesichts der obigen Sonderausstattung und des Anklappknopfes überhaupt sein muss? Könnte die Anklappfunktion (beidseitig) defekt sein?
Kann man denn an den Spiegeln selbst erkennen, ob sie anklappbar sind? Mir erscheinen sie nämlich als nur manuell anklappbare Exemplare, könnten also ggf. durch einen der Vorbesitzer bereits ausgetauscht worden sein.
Bin etwas ratlos und bitte daher freundlich um Aufklärung.
Danke & Gruß,
schwatte
schwatte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 09:57   #2
bro
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
rein optisch ist da nix zu erkennen, würd ich meinen
Schon mal die Sicherungen geprüft?
bro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 10:21   #3
Berlin-Taxi
Interessant wäre auch ob man die elektrische Spiegelanklappung auch nachrüsten kann
Alt 10.06.2014, 10:27   #4
schwatte
@bro:
Yep, Sicherungen habe ich überprüft, alle in Ordnung.
Wüsste nur zu gerne, ob ich ggf. ein Modell mit abblendbaren Spiegel habe, welche sich nicht elektrisch anklappen lassen - wenn es es das in dieser Kombination überhaupt jemals gab?
Kann auch damit leben, wie es jetzt ist, aber wenn es sich tatsächlich um einen Defekt handeln sollte, will ich den abstellen.
schwatte
Alt 10.06.2014, 10:39   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also soweit ich weiß, es gibt die automatisch abblendenden Aussenspiegel mit und ohne Anklappfunktion! In deinem Fall würde ich einfach mal nach dem Stecker im Spiegel schauen... bzw. ob da der Anklappmotor überhaupt drin ist (sitzt ziemlich genau auf dem "Klappgelenk")
Wo kein Motor, da nutzt auch kein Schalter
Und ja, die anklappbaren Spiegel sind nachrüstbar, hierzu muß das Schaltzentrum und eventuell sogar das GM gewechselt werden... zusätzliche Kabel an die Motoren natürlich auch... aber jeweils nur von den Türmodulen aus
Alt 11.06.2014, 23:23   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir ist gelegentlich der Schalter im rechten Spiegel defekt, dann klappt auf Knopfdruck auch nichts, in beiden Spiegeln. Man kann auf der Unterseite der Spiegel einen briefmarkengroßen Deckel mit einer Schraube entfernen und da die Kabel zählen. Im WDS gibts mit etwas Suche die Kabelfarben dazu, ich hatte glaub auch schonmal ein Foto hier mit den Kabeln die am Anklappmotor hängen. Und dann schauen und zählen, ob 2 Kabel für den Klappmotor mit drin sind.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2014, 19:12   #7
schwatte
Danke an alle für die Antworten.
Zur Klärung: Meine Spiegel sind definitiv nicht elektrisch anklappbar, entweder wurden sie oder das Schaltzentrum in der Fahrertür irgendwann einmal ausgetauscht.
Laut BMW-Servicetechniker bedeuten abblendbare Innen- und Außenspiegel nicht, dass auch die Außenspiegel elektrisch anklappbar sind.
Allerdings konnte er mir auch nichts zur genannten Sonderausstattung(snummer) sagen. Vielleicht kann ja jemand hier im Forum in seiner Ausstattungsliste nachsehen, ob elektrisch anklappbare Außenspiegel unter einer anderen Nummer gesondert gelistet sind.
Unabhängig davon kann ich damit leben so wie es ist, passt scho'.
schwatte
Alt 12.06.2014, 19:44   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei meiner SA-Liste steht nichts mit anklappbare Spiegel drin, auch nur das mit abblendbare Spiegel.
Aber ich hab anklappbare Spiegel vom Werk aus verbaut.
Alt 12.06.2014, 20:04   #9
schwatte
Moin Olitschka,
interessant, ich nehme an, dass da auch
zu finden ist, so wie bei mir, oder?
schwatte
Alt 12.06.2014, 20:11   #10
Olitschka
Ja genau
Stichworte
anklappbar, außenspiegel, spiegelpaket
Karosserie: Unterschiedliche Außenspiegeln beim e65 LCI Fulano BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.10.2013 22:35
Anklappbaren Spiegel rechts ohne Glas Hamster1776 Suche... 0 27.09.2013 10:38
E38-Teile: Fensterheberschalter li./vo. mit anklappbaren ASP+Memory SV-777BY Suche... 1 17.12.2011 17:48
Lackpflege: Rost an Außenspiegeln Paddy007 Fahrzeugpflege 8 20.05.2010 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
