11.06.2014, 08:43
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Mk1 E38 aufrüsten von MK2 E39
Also ich habe ein paar Beiträge gelesen aber nicht soviel verstanden. Meine Frage
Muss ich ein Kabelbaum neu legen von vorne bis hinten???
Passt der Monitor von mk1 auch für das Mk2???
Ich habe auch gelesen das man lieber auf mk3 umrüsten soll, aber ich habe die ganzen Teile von einem E39 da. Schlachtfahrzeug!!!
Wenn die arbeiten nur hinten sind dann würde ich mir den Aufwand antun. Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Geändert von Hammoglu2626 (11.06.2014 um 13:31 Uhr).
11.06.2014, 09:10
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Semper aliquid addiscendum est
11.06.2014, 09:35
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... da ist beschrieben um von MK1 auf >=MK3... aber nicht auf MK2
Generell brauchst du einen Adapterkabelbaum wie bei Aufrüsten auf MK3... allerdings kommt das GPS-Empfangsmodul dazu, dies benötigt das MK2 noch. Wobei das vom MK1 wohl nicht passt. Sinnvoll ist aber wirklich, sich ein MK3 zu besorgen... das MK2 macht nicht wirklich Sinn... es ist zu langsam und bringt kaum eine Verbesserung zum MK1... selbst wenn es vorhanden ist.
Das MK3 ist schnell, benötigt kein externes Empfangsmodul und auch kein Videomodul. Das MK4 ist noch schneller hat die -vorteile vom MK3 und kann zusätzlich DVD's zur Navigation nutzen... so entfällt der lästige CD-Wechsel an Grenzen
11.06.2014, 13:08
Freude am Basteln
soweit ich mich erinnern kann brauchst du gar nichts! Ich hatte mal Plug and Play von MK1 auf Mk2 umgebaut. Deshalb wird es wahrscheinlich auch keine Anleitung dazu geben.
Das Mk4 kann auch noch diese 3D ansicht was das Mk3 nicht kann
11.06.2014, 13:13
du erinnerst dich falsch.... von MK1 braucht man IMMER nen Adapterkabelbaum... egal ob auf 2,3 oder 4...
11.06.2014, 13:15
Freude am Basteln
Richtig! Habe gerade nochmal nachgelesen und mich neu erinnert
Du hast recht.
11.06.2014, 13:22
schnecke
hab nachsicht mit ihm werner - der googelt auch seine eigenen tipps
11.06.2014, 13:26
Ich gebe euch recht mit dem Mk3 aber ich habe alles von mk2 bei mir rumliegen. Ich wollte nur wissen ob ich von vorne vom navi aus ein neues Kabel legen muss??? Normalerweise müsste es so klappen. Den Kabelbaum haben die glaube ich nicht gewechselt oder. Da liegt auch ein Adapterkabel bei wenn ich mich nicht irre. Hinzu kommt noch ich habe bei dem Mk1 kein Gprs signal angeblich Antenne. Deshalb wollte ich das vom E39 übernehmen.
11.06.2014, 13:29
Freude am Basteln
11.06.2014, 13:40
schnecke
nein, das wird alles hinten gemacht
