Alt 22.06.2014, 14:19   #21
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@M8-Enzo,
wirklich sehr schön erklärt;
noch eine Korrektur und eine Anmerkung:
Korrektur: beim Resetten (wenn kein Batteriewechsel und Batterieausbau parallel erfolgen soll), ist natürlich das Entfernen des Pluspols unnötig; es reicht das Abnehmen der Minusklemme an der Batterie, um die Betriebsspannung von der Fahrzeugelektrik wegzunehmen.
Anmerkung: für die 750er VL mit dem Doppelbatteriesystem sollte ein Abschnitt ergänzt werden, wie beim Reset mit zwei Batterien vorzugehen ist. Meine Kurzfassung: erst den Minuspol der oberen Bordbatterie abnehmen und isoliert ablegen, dann den Minuspol der unteren Starterbatterie abnehmen und isoliert ablegen. Wartezeitprozedur und Zündung innerhalb dieser Wartezeit auf Stellung II, wie bei einem Einbatteriesystem.
Wiederanklemmen in umgekehrter Reihenfolge.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW X-Reihe: Fahrzeug Reset ohne Batterie abklemmen? Marvin@Mars Autos allgemein 21 17.10.2012 22:50
Elektrik: Nach Batterie reset--Alarmanlage geht los-was tun ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 8 15.11.2007 18:17
Rücksitzbank raus (Sitzheizung), Batterie laden und Reset durchführen jammasterj BMW 7er, Modell E32 16 20.06.2007 11:12
Lenkradvibrieren, aber richtig :o 7er Fan BMW 7er, Modell E38 25 26.05.2005 16:22
Batterie Reset?! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2004 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
