Alt 25.06.2014, 15:51   #21
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Wenn du die Kabel im Spiegel zählen kannst müsste dort ein 10 Pins Stecker mit 10 Kabeln und einer Stecker mit 2 Kabeln sein wenn du alle Sonderausstattungen hast, also auch Anklapp- und Abblendfunktion.
Für dein Problem gibt's eigentlich nur die Umbauerklärung oder etwas ist kaputt, entweder wurde ein einfacher Spiegel mit kleinen Kabelbaum als Ersatz verbaut weil der alte beim Unfall zu Bruch ging oder dein Spiegel Motor oder Zahnrad ist kaputt. Sieht mal im Forum unter E38 Tips/Tricks "Außenspiegel" nach.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...bj-202957.html
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anklappbar, außenspiegel, spiegelpaket
Karosserie: Unterschiedliche Außenspiegeln beim e65 LCI Fulano BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.10.2013 22:35
Anklappbaren Spiegel rechts ohne Glas Hamster1776 Suche... 0 27.09.2013 10:38
E38-Teile: Fensterheberschalter li./vo. mit anklappbaren ASP+Memory SV-777BY Suche... 1 17.12.2011 17:48
Lackpflege: Rost an Außenspiegeln Paddy007 Fahrzeugpflege 8 20.05.2010 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
