Alt 02.07.2014, 19:20   #11
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Dann muss ich mich entschuldigen sind dann die kontursitze die gefallen mir einfach mehr und ich bekomme die gegen meine normalen Witze da die karre geschlachtet wird. Hoffe die passen ohne weiteres
Hakan7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 19:34   #12
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
schau einfach mal hier im 7-forum auf die E38 Seite:
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Innenraum (www.7er.com)
da kannst die verschiedenen Sitzvarianten sehen.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 19:37   #13
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Super danke ich glaube mir bleibt nicht mehr übrig als die sitze zu testen sehen wirklich viel besser aus als die anderen sitze
Alt 02.07.2014, 20:33   #14
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Klemm auf jeden Fall beim Sitze tauschen die Batterie ab,
sonst hast du die Airbaglampe an u. musst den Fehlerspeicher
löschen lassen.
Viel Erfolg
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 02.07.2014, 21:00   #15
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Dankeschön. Ich hoffe am Freitag kann ich das alles testen
Alt 02.07.2014, 22:15   #16
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Was für ein Auto wird denn geschlachtet? Ist das ein Vor Facelift oder ein Facelift? Dein 730d müsste ein Facelift sein. Wenn der Schlachter ein VFL ist dann passen die Stecker nicht. Die Stecker von VFL und FL sind unterschiedlich.
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 22:18   #17
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Beide Fahrzeuge sind 730d und beide facelift.
Hoffentlich passt alles das wäre ja jackpot
Alt 03.07.2014, 10:16   #18
j_ramon.lopez
Wenn beides FL Modelle sind, dann passen die Stecker definitiv. Wenn Du jetzt schon elektrische Sitze hast, dann ist es Plug&Play. Wenn nicht müssen vorne im Sicherungskasten noch 2 Sicherungen gesteckt werden.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Alt 03.07.2014, 10:42   #19
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Meine jetzigen sind elektrisch und haben Memory.
Super dann. Gebe bescheid wie es war
Alt 03.07.2014, 12:44   #20
j_ramon.lopez
Dann umbauen und glücklich werden. Du solltest Dir aber auf jeden Fall die richtige große Torx Nuss besorgen um die Gurte unten raus und wieder rein zu Schrauben. Eventuell würde ich diese beiden Schrauben auch neu bestellen. Ich weiß nicht ob die so "Wegwerfartikel" sind.
Manuelle Sitze auf elektrische umbauen möglich? Irmscher88 BMW 7er, Modell E38 12 18.10.2012 23:35
Elektrische Sitze umbauen Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2012 16:18
e-sitze umbauen 7er fredl BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2008 11:52
BC klein auf groß umbauen/ Kabel für E-Sitze ursus BMW 7er, Modell E32 4 08.10.2008 10:21
Hilfe! Sitze umbauen! nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 10 27.01.2006 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
