03.07.2014, 14:20
Fahrzeug: KVG Kassel
Ballistol ist viel zu flüssig, das verabschiedet sich nach kurzer Zeit wieder.
Habe das auch mal eine Zeit lang mit WD40 versucht, kannst Du ebenso vergessen.
FluidFilm bleibt aber gut haften und wird nicht so schnell dort von Spritzwasser weggespült.
Außerdem greift das Fett auf Wollwachs-Basis das Gummi nicht an, im Gegensatz zu anderen Fetten und Ölen mit mineralischer Ausgangsbasis.
03.07.2014, 16:47
Na?
Schau mal hier - Auszug aus den Anwendungshinweisen:
Fluid Film kann u.U. Gummiteile angreifen. An Kraftfahrzeugen betrifft dies, wenn überhaupt, Tür- und Fensterdichtungen. Empfindlich können Gummi- und Kunststoffteile aus CR (Neoprene), SBR, EPDM, IIR, CSM bzw. Nitrilkautschuk, Polyurethane und „Naturgummi“ sein. An solchen Teilen sollte Fluid Film nicht lange einwirken können.
Quelle:
Korrosionsschutz-Depot Onlineshop - Fluid-Film (AS-R), 400ml Spraydose 01004
03.07.2014, 17:40
Dann gehören die Anschlagpuffer offenbar nicht dazu; ich habe die seit gut zwei Jahren drin, und die zeigen trotz der Behandlung mit FluidFilm nicht die geringsten Auflösungserscheinungen...
