Alt 13.07.2014, 10:40   #1
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Rehauge Beitrag anzeigen
da steht es. du brauchst einen zweiten schlüssel
Nein, braucht man nicht.
den schlüssel zum aktivieren auf den sensor (auch rotes lämpchen die anzeigt das die alarmanlage aktiviert ist) halten und die öffner taste gedrckt halten. wenn ich mich recht entsinne.
Du beschreibst das alte Klappklotz-System. Das kann der TE nicht haben, wenn die BJ-Angabe zu seinen E 32 stimmt.
Olli
Alt 13.07.2014, 15:37   #2
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Olli
es ist doch ein E32, also sollte es auch so funktionieren wie in der anleitung steht. und ein schlüssel sollte in das zündschloss und der zweite wird angelernt, sonst geht das nicht. mit dem werkstattschlüssel kann man sogar 2 schlüssel anlernen, klappte bei meinem E32 auch.
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 17:34   #3
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Da bringe ich mal bisschen Ruhe hier hinein:
Die Initialisierung habe ich korrekt und mehrfach durchgeführt, wurde von mir auch früher schon mal nach Batteriewechsel im Schlüssel erfolgreich vorgenommen.
In der Betriebsanleitung zu meinem Baujahr steht auch nichts mit zweitem Schlüssel oder so, sondern den Infrarotschlüssel auf Position 1 im Zündschloss (glaube maximal 5sek) und dann die entsprechende Abfolge der Tastenkombination. Die LED blinkt zwar (symbolisiert also den Anlernmodus), wird vom Auto allerdings nicht anerkannt, da ich die Türe vorher mit dem Schlüssel mechanisch geöffnet habe, die ZV jedoch zwingend (und hier liegt ja der Hund begraben!) über die Fernbedienung geöffnet sein muss.
Den Ersatzschlüssel zum Öffnen über FB nehmen, fiel ja aufgrund des leeren Akkus aus.
Werd mich jetzt wohl mal an die Werkstatt meines Vertrauens wenden müssen...
Geändert von sten81 (13.07.2014 um 18:00 Uhr). Grund: wieder diese Rechtschreibung...
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 23:17   #4
Markus525iT
Nein, Auto muss nicht zwingend über IR geöffnet sein.
Sonst könnte man das ja nicht nachrüsten.
Es hatte aber einen bestimmten Hintergrund, warum das da steht. Den weiß ich aber leider nicht mehr, tut mir leid.
Es kann in der Tat die Sperre gesetzt sein. Im Münchner Raum hätte ich dir das schnell machen können, ist eine Sache von 5 Minuten.
Markus
Alt 14.07.2014, 12:49   #5
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Hi, hatte mir. für meinen 540i einen Zweitschlüssel kommen lassen. Der BMW Mann tat sich recht schwer mit der Initialisierung...es dauerte gute 20 min und mehrere Anläufe. Es ging erst als Schiebedach und Fenster geschlossen waren.
Ob das auch hier evtl. ein Grund sein könnte.....keine Ahnung, drücke jedenfalls die Daumen.
Ralf
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2014, 13:09   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wo steht denn das.
Ich habe selber schon einen IR-Schlüssel beim Freundlichen gekauft und angelernt. Vorher hatte ich keinen IR-Schlüssel und ich konnte anlernen.
Alt 14.07.2014, 13:31   #7
Olli
fährt wieder 7er
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Wo steht denn das.
In der BA. Das Wort "zwingend" taucht dort aber nicht auf. Es wäre auch nicht zutreffend.
Olli
Alt 14.07.2014, 16:06   #8
Setech
So was liest man doch nicht - steht doch sowieso nur Blödsinn drin.
Gut zu wissen und Danke für den Hinweis.
Alt 14.07.2014, 22:07   #9
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Initialsieren IR-Fernbedienung
die Sperre geht nur rein, wenn beim Initialisieren die Fahrertür oder eine andere Tür, der Kofferdeckel, das Schiebedach oder eines der Fenster offen ist! In dem Moment denkt die Karre an Diebe
Also, Auto aufschließen (manuell oder IR) reinsetzen, alles zu machen, dann den Schlüssel ins Zündschloß ( wer die Zigarre hat muß vorher entsichern! )
Jetzt für ca. 5 sec auf Stufe 1 und wieder aus.
Rechteckigen Gummi drücken und festhalten, das ganze auf ca. 15cm an den Innenspiegel halten und den Runden-Gummi dreimal drücken.
Alles loslassen und eine von den zwei Tasten noch ein mal drücken.
Das OK wird durch das zu- und auf-schließen der Zentralverriegelung quitiert.
Weitere Schlüssel innerhalb 30 sec das gleiche Prozedere: Rechteckigen Gummi drücken und festhalten, das ganze auf ca. 15cm an den Innenspiegel halten und den Runden-Gummi dreimal drücken.
Maximal kann man 4 Schlüssel initialisieren.
maxvolker
Dateityp: jpg Schlüssel initialisieren.JPG (40,4 KB, 13x aufgerufen)
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: RDC Initialisieren bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 35 21.04.2018 10:48
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 17:11
Schlüssel initialisieren amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 12 20.06.2010 20:01
Elektrik: Schlüssel initialisieren rofi BMW 7er, Modell E32 10 28.06.2009 16:40
Regensensor initialisieren? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
