30.08.2002, 23:40
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Nachrüstung Regensensor
Hi an Alle
gibt es die Möglichkeit einen Regensensor
für die Scheibenwischer nachzurüsten.
Von Hella leider nicht möglich.
Gibt es andere Möglichkeiten?
danke im voraus
Gruss Stefan
31.08.2002, 10:31
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
frag mal bei WWW.waeco.de nach.
Da hab ich meine fb. her die iss auch nich in der liste und die Funktioniert 1a.
Die haben nähmlich Regensensor
Gruß ianko
05.09.2002, 08:37
Fahrzeug: E61, 535d, 07/2007
Den gibt's von Hella, auch wenn die Website was anderes behauptet.
Ich habe ihn heute gerade bestellt.
Kostenpunkt beim Boschhändler: 98,60.
Typ: HELLA Raintronic 5WB 007 977-811
Kannst Dir die Verpackung bei eBay ansehen, da wird gerade einer angeboten:
Artikelnummer: 1764783897
Ich werde mal versuchen eine bebilderte Einbauanleitung zu basteln, falls ich es nicht vergesse.
Olli
05.09.2002, 20:06
Wauu Olli,
ich danke dir stürze mich morgen sofort
ins Geschäft und bestell auch einen.
Danke viemals mal sehen was wir für unterschiedliche Erfahrungen beim Einbau machen.
Gruss Stefan
05.09.2002, 20:14
HiHi, gern geschehen.
Soll ich heute mal fair sein?
................. denk ................ grübel ..........
... naja ... eigentlich ... warum nicht:
Aus dem Forum von Remip:
--schnipp--
2. Gemeint ist von denen das Grundmodul. Es ist jenes, bei welchem 4 Steckverbindungen angeschlossen sind(gelb/weiß/grün/klar(weiß)).
A = Stecker klar(weiß) 5 polig (wenn Du davor stehst der rechte)
B = Stecker grün 26 polig
C = Stecker weiß 26 polig
D = Stecker gelb 26 polig
Die Steckerbezeichnungen(A...D) sind von rechts nach links!
BATTERIE ABKLEMMEN NICHT VERGESSEN!
Im Stecker A steckt auf Steckplatz 2 ein braun/orange Kabel. Dies ist auf der Zeichnung B!
Im Stecker D sind die Kabel wie Beschrieben auf 4, 5, 10. Dies ist richtig. Zu beachten ist jedoch, das kl R nicht violett/schwarz sondern Violett/Weiß oder violett/grau als Farbe hat(Baujahresbedingt)!!!
Stecker D tust Du aus der Halterung rausstechen, dann öffnen. Die einzelnen Steckplätze sind nummerriert! siehe einfach unten am Stecker nach. Dort steht 1 und 13, andere Seite 14 und 26. Gehe hier ein wenig entlang des Kabelsatzes, und trenne dann die Kabel auf. Diese verbindest Du mit den Kabeln Deines Relais per heißlöten.
Das dürfte dann alles sein. Danach Batterie wieder dran und Wasser marsch!
mit besten Grüßen
Hendrik
--end schnipp--
Soll nur zu verstehen sein, wenn man die Einbauanleitung vorliegen hat.
Bin ja mal gespannt.
Olli
06.09.2002, 12:25
Hi Olli,
habe heute meinen Regensensor bestellt, kann ich Montag abholen.
Kostenpunkt 83,-€ inkl.Steuer.
Solltest deinen Preis mal nachverhandeln oder bekommst ihn schon preiswerter.?
Gruss Stefan
06.09.2002, 16:58
*Grummel*
Ich glaube nicht, daß mit den sturen Bayern gut nachverhandeln ist ...
vielleicht sollte ich meine Frau hinschicken
Olli
11.09.2002, 10:27
Hi Olli,
habe meinen Regensensor bekommen mit Einbauanleitung als Bild, aber wo ich das finde zum Anschliessen in meinem Auto ist mir noch ein Rätsel. Die Beschreibung von Remip mit Stecker gelb, grün kann ich keine finden.
Habe alle Stecker in weiß und schwarz. Hiiiilfe!!! Habe schon bei Hella Kundendienst angerufen lief nur ein Band wo ich drauf sprechen sollte. Sie würden mich schnellstens zurückrufen. Warte seit einem Tag.
Gruss Stefan
11.09.2002, 13:39
Hi Olli,
Hella hat gerade zurückgerufen und einen Schaltplan gefaxt vom E34, Vom E32 haben sie keinen.
Kabelanschlüsse erfolgen unter der Rückbank, da befindet sich das Hauptmodul !
OH OH OH was das wieder für eine Arbeit ist!
Gruss Stefan:(:(:(
12.09.2002, 10:06
Hi Stefan,
könntest Du mir die Anleitung bitte aufs Fax senden?
08124/910665
Ich kann noch nichts dazu sagen, da meiner immer noch nicht da ist ...
teurer und später .... *grummel*
Olli
