Alt 15.08.2014, 22:03   #21
Benzi 735i
Benutzerbild von Benzi 735i
Fahrzeug: BMW E32 735i, BMW E38 750i, BMW E21 316, BMW E28 525E, Audi A6 Quattro
Läuft er überhaupt auf 12 Zylindern ?
War nicht erst der oder die Köpfe unten, Steuerzeiten stimmen, Unterdruckschläuche alle richtig drauf ?
Benzi 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 22:16   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Rehauge Beitrag anzeigen
.... ich muß den andymp3 mal kontaktieren was er für ne software hat, weil er kommt ja auch nicht rein, aber bei allen anderen. ...
Wenn Andi auch nicht rein kommt, dann ist deine IKE defekt...
Alt 15.08.2014, 22:49   #23
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Es ist doch viel mehr Funkenflug wenn ich das Braune Kabel wieder aufklemme als beim Pole verbinden
Stimmt genau, das meinte ich, bei manchen Modellen (E53, Cayenne) kommst du schneller an dieses Massekabel beim Batteriekastenund man kann im Motorraum am Fremdstartpunkt "reseten"...aber beim Abheben des minuskabels funkt es wie die Sau-wenn du kein Top-Ladegerät vorn dran hast =)
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 22:54   #24
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fährt er normal an wenn man nur von der Bremse geht? Sind Drehzahlen > 2000 u/min möglich?
Hört sich für mich nach einem zerbröselten Kat an, da konnte man nicht mal mehr bergauf fahren
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 23:36   #25
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ich will hier ja auch ni M8 Enzo seine Kompetenz in Frage stellen, grundsätzlich hat er ja Recht. Im Gegenteil, der Typ hat um Welten mehr Plan von der Elektroniksch... als ich und wenn ich Pixelfehler habe, liegt auch MEIN Kombi auf seinem Tisch, logisch!!!. Es stellt für mich eben nur einen Widerspruch im ganzen dar. Um einen Reset zu machen MUSS ich die braune Strippe abziehen und irgendwann (unter Funkenflug) wieder dranschrauben. Da spielt es keine Geige ob ich die Kabel dann noch zusammen führe oder nicht. Bin eben nur ein laienhafter Motorenbastler.........
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 00:03   #26
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Kat's zu?
ich will die Frage einfach nochmal hochholen, weil die ja nach wie vor nicht beantwortet wurde... und mal eben kurz gegen die Teile klopfen, ist ja schnell gemacht.. hab ich auch grad erst hinter mir
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 00:08   #27
PacificDigital
es ist schon ein Unterschied ob man elektronische Bauelemente per Kurzschluß entlädt oder mehrere elektronische Bauelemente gleichzeitig "einschaltet"
Das Anklemmen an die Batterie erzeugt einen größeren Stromfluß mit Funken weil sich sehr viele Verbraucher gleichzeitig den Saft zum einschalten saugen... es entstehen keine Kurzschlüsse, da die Spannung in der richtigen Richtung aufgenommen wird und nicht wie bei einem Entladekurzschluß gegen die Normalrichtung
Allerdings können durch das anklemmen Spannungsspitzen entstehen.... daher rasch und konsequent den Batteriepol aufsetzen und möglichst nicht drauf zittern
Alt 16.08.2014, 00:20   #28
Fimonchen
Lass mich bloß in Ruhe mit dem Elektronikmist. Kabel zusammen halten is doch das gleiche wie anklemmen, nur mit nem Akku dazwischen.... Kein Plan was du da schreibst. Ich werde das wohl NIE begreifen mit meinen knapp 70 Jahren Hab mir sogar mein E Light Modul vom Michi einbauen lassen
Alt 16.08.2014, 08:24   #29
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei den 95er 750er kommt man anscheinend immer schwer in die Motor-Steuergeräte rein.
Es ist bei mir so, bei Henk Bee auch und hier in diesem Fall.
Da hilft nur, so lange versuchen bis es klappt.
Manchmal brauche ich bei meinem 10 Anläufe.
Wurden denn nun schon mal die Tip´s umgesetzt ?
Zündspule, Kat, Kurbelwellensensor und EWS-Reset.
Alt 16.08.2014, 09:01   #30
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Joo, ist bei meinem von 11/94 auch so. Beim FL von 6/99 des alten Herrn ist es problemlos.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
BMW Group investiert weitere 250 Mio. GBP in die MINI Produktion in Großbritannien. bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 19.07.2012 12:41
Ein paar bäule sind vorhanden die nicht so optisch sind." GIBGUMMI eBay, mobile und Co 18 20.09.2009 09:39
Nervt die Beschränkung auf 250 km/h nicht? JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 217 07.12.2006 18:50
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 08:23
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
