			16.08.2014, 10:31
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
		Servus!
Beschreibe das brummen bitte etwas genauer.
Brummt es ständig? Ab und zu? Zufällig, wenn der Wandler zumacht?
			16.08.2014, 20:58
			 Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
		Bohre dir ein kleines Loch in den Tankdeckel, als Sicherheitsentlüftung, falls die Tankentlüftung verstopft ist!! Sonst kann der Tank einen Haarirss bekommen vom Unterdruck!
				Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
			17.08.2014, 08:41
Fahrzeug: E 38 750iL(08.95)
					Zitat von  Ekid
				Servus!
Das Geräusch tritt auf, sobald der Motor läuft und ist unterschiedlich stark. Ist die linke Seite des Tanks leer, ist es extrem laut. Es war auch kurzzeitig schonmal weg kam aber nach 1min wieder. Es klingt wie eine Pumpe mit Lagerschaden.
			17.08.2014, 08:57
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
			17.08.2014, 09:55
					Zitat von  dsvny
 Guten Morgen,
genau das meine ich. Klingt fürchterlich und ist so laut, das man´s im Innenraum hört.
			28.12.2014, 10:16
				gelöst!!!!!!!!!!!!!!!
		  Auf der Überströmleitung von rechts nach links im Tank sitzt ein Ventil aus Plastic, welches das Geräusch verursachte. Dies habe ich entfernt und das Geräusch ist weg.
Falls jemand einen Tank entsorgen möchte, möge er doch bitte dieses weisse Plastikteil ausbauen und mir zum Kauf anbieten, damit an dem Wagen wieder alles da ist, was ran gehört.
Dankeschön und bis bald.
			28.12.2014, 10:27
		Hallo, hast du dieses Ventil von der Saugstrahlpumpe entfernt?
			28.12.2014, 10:30
		Nein, das Ventil sitzt auf dem Rohr, welches den Sprit in den Behälter der Spritpumpe laufen lässt. Farbe Weiß !!!
			02.04.2017, 20:59
		schau hier - post #6!
  Whistle E38
incl. Reparaturanleitung
			02.04.2017, 22:15
			 schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
  Whistle E38
 Peter, hast du mal aufs Datum geachtet?
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
