			31.05.2004, 00:56
			 RURU
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
				Defekte Gurthöheneinstellung in der B-Säule?
		hi,
In der B-Säule ist doch der Gurt eingbaut. Nun geht bei mir die elektr. Höheneinstellung nicht mehr. Jetzt ist es immer ganz unten und so macht mir der Gurt natürlich an der Schulter weh.
Was könnte das sein, wie komme ich hinter die Verkleidung oder ist der Motor kaputt?
Danke und Gruss
ruru
			31.05.2004, 05:07
				ist das elektrisch beim E38?
		kann Dir jetzt nur sagen wie es beim E32 ist und das Problem. Evtl. ist es ja gleich.
Die Einstellung der Gurthoehe geschieht durch das vor- oder rueckschieben des Sitzes. Der Gurthoehenversteller ist mit einer Art Stahlseil mit dem Sitz verbunden. Dieses klinkt manchmal unten am Sitz aus, wenn nicht richtig befestigt.
			31.05.2004, 08:04
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
		Die Verstellung erfolgt auch beim E38 mechanisch über den Seilzug der an der Sitzkonsole befestigt ist
Olli
			31.05.2004, 10:48
			 RURU
		Der Sitz lässt sich elektr. verstellen. Sehe da aber nirgens einen Seilzug. Vielleicht geht der irgendwo in den Boden rein. Wenn dass nur ausgehängt wär, wär das ja eine einfache Sache. Hoffentlich muss man da nicht noch den Sitz ausbauen?!
			31.05.2004, 11:42
Fahrzeug: E38 725tds BJ:98
		Hi Rururu,
leider musst Du den Sitz ausbauen.
Sind aber nur 4 große Torx-Schrauben.
Darunter siehst Du ein ovales kleines Loch. Da ist wahrscheinlich der Seilzug reingeschnellt.
Einfach die Schelle wieder am Sitz befestigen und Sitz wieder anschrauben.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Chrisffm
			31.05.2004, 11:58
		Hier geht es zwar um den Twisted Seat, aber Du kannst den Seilzug in den Bildern sehen.
  Ist vom E32
			02.06.2004, 14:23
			 RURU
		Tatsächlich, da ist ein Seilzug! Der ist auf der Fahrerseite ab und die Befestigung ist auch futsch (Wahrscheinlich weggesaugt). Das Ende des Drahtseils kann man leider nicht oder schlecht greifen, sonst ginge es ohne Sitzausbau. Bin froh ist es nichts schlimmeres!
Danke für die Anleitung!
Gruss RURU
			02.06.2004, 19:38
		Hallo , das war an meinem nach dem Kauf genauso wie bei Dir.Da hat ein sog. Bolzen gefehlt mit dem der Zug wieder befestigt werden konnte.Habe mir beim freundlichen einen Bolzen bestellt (96 cent) und schon funzt es wieder.
Grüsse-Claus
