Alt 23.08.2014, 09:17   #1
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Warnblinker Beitrag anzeigen
Nach dem Warmfahren als der Test; Problem immer noch vorhanden. Zumindest kann ich das jetzt genauer beschreiben:
bei Kickdown schaltet er in den 4. Gang zurück und bleibt dort, bis er im roten Drehzahlbereich angekommen ist, das entspricht einer Geschwindigkeit von Tacho 250. Geh ich dann leicht vom Gas, schaltet er in den 5. Gang und bleibt bei Tacho 250.
Also ist Dein Problem nur noch teilweise vorhanden, denn vorher fiel er ja im 5. ab und hielt die 250 km/h nicht.
Wenn ich übrigens mit Kickdown beschleunige, geht er auch im 4. bis 250 km/h und lässt den 4. erstmal drin. Das merke ich nur am Drehzahlmesser. Also Gaspedal leicht gelupft und schon fällt die Drehzahl auf 4.400 min-1 und er hält die 250 km/h. Allerdings kann ich dann wieder im 5. auf 250 km/h beschleunigen, wenn ich das Gaspedal nicht voll durchdrücke - und das macht Deiner scheinbar nicht, sondern geht nur bis 240 km/h, richtig?
Hatte das vor ein paar Tagen ausgetestet, wo ich doch tatsächlich mal über 10 km an einem Stück im Begrenzer fahren konnte, das ist auf der A1 eine Seltenheit.
Alt 23.08.2014, 10:28   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Fahr zu mir, dann kannste das
Alt 23.08.2014, 18:05   #3
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard Das Fehlerbild hatte ich auch ...
und habe auch nix auslesen können.. aber es war der Nockenwellensensor.
Der ist fix zu tauschen, versuch es einfach.
uns uwe.
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 22:32   #4
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
das macht deiner scheinbar nicht, sondern geht nur bis 240 km/h, richtig?
genau.Muss das nochmal mit gps nachmessen,abervtacho 250 sollten ja effektive 240 sein.
Zitat von Godmod Beitrag anzeigen
Wie alt ist der Benzinfilter, ist immer so ein Kandidat wenn im oberen Drehzahlbereich was fehlt.
Keine Ahnung.Gehe mal davon aus,dass das noch der erste ist.Hab den Tipp schonmal bekommen,werd den als nächstes tauschen lassen.
uns uwe.
Danke für den Tipp,schau ich mir mal an,wenn ich wieder daheim bin.Bin momentan unterwegs,ich hasse diese virtuelle Handytastatur.Bitte daher die mangelhafte Formatierung sowie Tippfehler zu entschuldigen.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i VMAX 5ter Gang grünegurke BMW 7er, Modell E38 13 19.07.2012 09:04
Preisfrage zu 740 mit 6-Gang 666smokie666 eBay, mobile und Co 25 02.03.2012 08:27
Karosserie: Mit ein bisschen Mühe... Marc750i BMW 7er, Modell E38 28 18.08.2011 21:10
E39 528iA erreicht Vmax nicht JRAV BMW 7er, Modell E38 4 16.06.2003 11:51
740 Vmax mit oder ohne Kickdown? Martin BMW 7er, Modell E38 7 03.07.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
