23.08.2014, 10:40
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@Valkenvania:
Nun schau dir mal bitte alle LCMs an und vergleiche bitte die letzten Softwarestände...
Ab C20 gab es nie im e38, sondern stammen aus dem e39. Soweit mir bekannt, kann ab C20 via Win*KFP die höhere Software eingespielt werden...
Code:
C17:
KALTUEBERWACHUNG COLD MONITORING
wert_01 value 01
KALTUEBERWACHUNG_AL COLD MONITORING - LOW BEAMS
aktiv active
nicht_aktiv not active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO COLD MONITORING - SIGNALS - FRONT TURN
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_FL COLD MONITORING - HIGH BEAMS
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_NSW COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT
aktiv active
C18:
wert_01 value 01
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
C19:
wert_01 value 01
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
C20:
KALTUEBERWACHUNG_AL_L COLD MONITORING - LOW BEAMS - LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_AL_R COLD MONITORING - LOW BEAMS - RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_BL_L COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_BL_M COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - THIRD
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_BL_R COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ COLD MONITORING - TURN SIGNALS - SIDE LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ COLD MONITORING - TURN SIGNALS - SIDE RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_FL_L COLD MONITORING - HIGH BEAMS - LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_FL_R COLD MONITORING - HIGH BEAMS - RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_KZL COLD MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L COLD MONITORING - REVERSING LIGHTS - LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R COLD MONITORING - REVERSING LIGHTS - RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - REAR LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - REAR LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - FRONT LEFT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - REAR RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - REAR RIGHT
aktiv active
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV COLD MONITORING - PARKING LIGHTS - FRONT RIGHT
aktiv active
C21:
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
KAT_ZU_HEISS CATALYTIC CONVERTER TOO HOT
melden report
nicht_melden do not report
C22:
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
C23:
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
aktiv active
C24:
KALTUEBERWACHUNG_KZL 00000300 (01) 01 COLD MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
nicht_aktiv 00 00 not enabled
aktiv 01 01 enabled E39
KALTUEBERWACHUNG_BL_L 00000300 (01) 02 COLD MONITORING OF LEFT BRAKE LIGHT
aktiv 01 02 enabled E39
KALTUEBERWACHUNG_BL_R 00000300 (01) 04 COLD MONITORING OF RIGHT BRAKE LIGHT
aktiv 01 04 enabled E39
KALTUEBERWACHUNG_FL_R 00000300 (01) 08 COLD MONITORING OF RIGHT HIGH BEAM
aktiv 01 08 enabled E39
KALTUEBERWACHUNG_FL_L 00000300 (01) 10 COLD MONITORING OF LEFT HIGH BEAM
aktiv 01 10 enabled E39
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV 00000300 (01) 20 COLD MONITORING OF LEFT FRONT STANDING LIGHT
aktiv 01 20 enabled E39
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI 00000300 (01) 40 COLD MONITORING OF LEFT REAR STANDING LIGHT
nicht_aktiv 00 00 not enabled PU00,LED_RUECKL
aktiv 01 40 enabled !PU00+!LED_RUECKL
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L 00000300 (01) 80 COLD MONITORING OF LEFT FRONT FOG LIGHT
nicht_aktiv 00 00 not enabled !NEBELSCHEINW
aktiv 01 80 enabled NEBELSCHEINW
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L 00000301 (01) 01 COLD MONITORING OF LEFT REVERSING LIGHT
KALTUEBERWACHUNG_AL_L 00000301 (01) 02 COLD MONITORING OF LEFT LOW BEAM
nicht_aktiv 00 00 not enabled XENON+LCM_IV
aktiv 01 02 enabled !(XENON+LCM_IV)
KALTUEBERWACHUNG_AL_R 00000301 (01) 04 COLD MONITORING OF RIGHT LOW BEAM
aktiv 01 04 enabled !(XENON+LCM_IV)
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R 00000301 (01) 08 COLD MONITORING OF RIGHT FRONT FOG LIGHT
aktiv 01 08 enabled NEBELSCHEINW
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R 00000301 (01) 10 COLD MONITORING OF RIGHT REAR FOG LIGHT
nicht_aktiv 00 00 not enabled US,KOREA+!PU97
aktiv 01 10 enabled !(US,KOREA+!PU97)
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH 00000301 (01) 20 COLD MONITORING OF LEFT REAR STANDING LIGHT
aktiv 01 20 enabled !PU00+!LED_RUECKL
KALTUEBERWACHUNG_BL_M 00000301 (01) 40 COLD MONITORING OF THIRD BRAKE LIGHT
nicht_aktiv 00 00 not enabled TOUR
aktiv 01 40 enabled LIM
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV 00000301 (01) 80 COLD MONITORING OF RIGHT FRONT STANDING LIGHT
aktiv 01 80 enabled E39
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV 00000302 (01) 01 COLD MONITORING OF RIGHT FRONT TURN SIGNAL
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH 00000302 (01) 02 COLD MONITORING OF LEFT REAR TURN SIGNAL
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ 00000302 (01) 04 COLD MONITORING OF RIGHT SIDE TURN SIGNAL
nicht_aktiv 00 00 not enabled E39
aktiv 01 04 enabled
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH 00000302 (01) 08 COLD MONITORING OF RIGHT REAR TURN SIGNAL
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L 00000302 (01) 10 COLD MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI 00000302 (01) 20 COLD MONITORING OF RIGHT REAR STANDING LIGHT
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH 00000302 (01) 40 COLD MONITORING OF RIGHT REAR STANDING LIGHT
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ 00000302 (01) 80 COLD MONITORING OF LEFT SIDE TURN SIGNAL
aktiv 01 80 enabled
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV 00000303 (01) 01 COLD MONITORING OF LEFT FRONT TURN SIGNAL
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R 00000303 (01) 02 COLD MONITORING OF RIGHT REVERSING LIGHT
Geändert von rubin (23.08.2014 um 10:49 Uhr).
23.08.2014, 11:54
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Zitat von rubin
@Valkenvania:
bei meinem Bj. 2.96 wolle ich ein LCM 3b verbauen, dass C21 hatte. Dies war nur über 1 1/2 Std. Arbeit und Umwegen und "beschiss" möglich.
Nach ein paar Tagen ging dann nichts mehr, Licht ist in die Notstellung gegangen (nach unten), Fehlerspeicher auslesen kam dann LCM fehler in x-facher Ausfertigung.
LCM 3 wieder verbaut und alles ging...
23.08.2014, 14:56
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Hallo Leute,
danke Rubin für dein Mühe!  Wie man sieht bei C20 kann man die Kennzeichenlichter Kaltüberwachen sprich LCM 4! Dann stimmt die .pdf hier ja nicht und es benötigt dafür kein LCM4b  : ?!
Dass mit dem flashen habe ich auch schon mal geleßen, mir entzieht es sich jedoch auch ob und wer dass schon erfolgreich durchgeführt hat.
Sollte man den Datenstand sichern und einfach probieren.
Bei einem Brick kann man vielleicht noch Notfall Flashen.
Dass beste wird es sein weiter zu beissen und Versuchen ein LCM4b zu bekommen (Hier gibt es ja einige wo es Problemlos läuft) Und wenn alle strike reißen dann wird es eben ein normales LCM4
Werde heut nochmal ne Suchaktion starten, wie auch die letzte Woche, tage
@Michl75
könnte mir vorstellen warum es ausgestiegen ist, ich schreibe dir mal eine PN oder dürfen wir hier darüber diskutieren?
Viele Grüße Andy
23.08.2014, 15:49
seit 19.2.19 Nichtraucher
Viele Grüße Andy
Es ist dein Thread
Solange nicht über verbotene Software diskutiert wird... 0 Problem
23.08.2014, 17:02
Hallo Valkenvania,
ich glaube das wurde in NCS gemacht, ich selbst kann das nicht- habe es machen lassen.
Wie gesagt, habe mir jetzt wieder ein LCM 3 eingebaut und codieren lassen. Und das funktioniert jetzt ohne muh oder mäh
Mit gings in erster Linie um das Tagfahrlicht- ob zugelassen oder ned, so wird man deutlich besser am Tage gesehen.
Und das LCM 3 macht das ja ganz gut.
Michl
Hallo Leute,
@Michl75
Viele Grüße Andy
24.08.2014, 13:24
Das Problem vieler ist einfach nur, dass sie die Software veranlassen die Fahrzeugidentifikation über EWS oder IKE machen. Würde man von Hand die Zahlen eines e39-FL eingeben, geht die Software von einem e39 aus und somit kann dann ein höheres LCM (oder was auch immer) angeprochen werden...
24.08.2014, 17:43
Genau du triffst es auf den Punk!
Ich würde mir einen ZCS bauen vom E39 welcher dass LCM4b vom Codierindex kennt jedoch aber auch meine anderen Steuergeräte welche Codierrelevant sind berücksichtigt. Dießen schreibe ich auf IKE und EWS, dann kann ich wie gewohnt über dieße rein und alles machen. Nehme an du bzw. andere werden dass auch so getan haben?
25.08.2014, 09:43
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
ihr macht das so Compliezieert ............ den codier indenx vom e39 aus dem lcm in den e38 kopieren und eins überbraten fertig , was habt ihr immer mit dem ZCS vom e39 ?
naja jeder versuch macht Kluch .
mfg Bee
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: LCM4b gesucht!
Valkenvania |
Suche... |
4 |
23.08.2014 06:30 |
