Alt 21.09.2014, 16:46   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei meinem sitzen sie hier.
M f G
Dateityp: jpg 040.jpg (106,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 039.jpg (109,1 KB, 33x aufgerufen)
Alt 21.09.2014, 17:00   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
bei unserm bj06/88 auch so wie bei haschra.
Und wegen den Pumpen, könnte sein. Ich würde erstmal schaun und dann neu kaufen.Wenn natürlich beide Benzinpumpenrelais die grätsche gemacht haben schwer...
Alt 22.09.2014, 13:40   #3
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Bei meinem sitzen sie hier.M f G
sollte es, aber schau mal hier auf die Seite von Johan.
Hier sitzen sie wo anders
siehe Bild 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel Pump Replacement
Jedenfalls ist klar, dass jede Pumpe ein Relais hat.
Die Bilder sind gut von den Relais von unten, damit kommen wir schon weiter, danke.
Hab grad noch mal bei meinen 750 11/88 nachgeschaut, das sieht genau so aus wie bei Haschra, beide Benzinpumpenrelais rechts, schwarz, und die Schrift wenn eingesteckt, bei jedem anders rum, siehe das linke untere Bild oben. Oder hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1411385440
Geändert von Erich (22.09.2014 um 14:00 Uhr).
Alt 22.09.2014, 14:28   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
als ob die Relais nicht richtig gesteckt sind.
Wenn nicht richtig bitte Korigieren.
Richtig, auf dem Foto sitzen sie falsch. Sie sitzen spielgesymetrisch zur Längsachse. So wie Erich es beschrieben hat.
Das es nur ein Relais für 2 Pumpen geben soll, kann ich mir nicht vorstellen, aber möglich wäre es.
Ein Relais für zwei Pumpen wäre extrem gefährlich. Im Notbetrieb könnte der Wagen abbrennen. Das war auch die Ursache für Rückruf also "Technischen Aktion".
Alt 22.09.2014, 14:33   #5
Es GIBT Unterschiede nach Baujahr, hab grad mal die ersten 4 Jahre nachgeschaut
1987 ist nix vom 750
1988 ist wie auf Johan's Seite, also Benzinpumpenrelais nicht aussen, sonder Reihe 2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...PumpRelais.jpg
ETM alle Baujahre Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
1989 K210, K211 Aussen, wie auf Haschra's Bild
1990 K210, K211 wie auf Haschra's Bild
Das Hochladen dauert sehr lange, deshalb schau ich jetzt nicht alle anderen Jahre nach, aber es scheint wohl mal eine Aenderung gegeben zu haben mit der Lage der Benzinpumpenrelais.
@Salzpuckel: solltest Du mal in Deine Liste mit aufnehmen.
Geändert von Erich (22.09.2014 um 15:21 Uhr).
Alt 22.09.2014, 14:54   #6
Haschra
Stell erst mal sicher, das beide Pumpen tatsächlich Kraftstoff fördern.
Alle Relais an ihrem ursprünglichem Platz belassen.
Motorakustik runter ,
beide Benzinschläuche entfernen (vorher markieren li+re, Lappen unterlegen) ,
Klarsichtschläuche (Baumarkt, Gardena 1m ca.1,5€, nimm gleich 4m, braucht man am Fuffi des öfteren, aber NUR zu Prüfzwecken) auf den Leitungen, die von den Pumpen kommen montieren, und je einen Schlauch in je einen Kanister, damit man sieht welche Pumpe fördert.
Durch umstecken der Relais läßt sich die defekte Pumpe/Relais feststellen.
M f G
Dateityp: jpg 034.jpg (105,4 KB, 12x aufgerufen)
Alt 22.09.2014, 16:43   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ob die Pumpen fördern ist das eine, die Menge das andere. Die Pumpen können drucklos ohne weiteres die Menge fördern, brechen aber bei Belastung gegen den Druck ein.
Hier sind die Durchflußmengen
Deshalb erst mal den Pumpendruck im System messen, wenn der ok dann eventuell den Durchfluß messen. Stimmt der Druck schon nicht, dann sind die Pumpen zu tauschen.
Der Durchfluß kann auch durch zugesetzte Filter einbrechen.
@Erich
stimmt, aber wie du geschrieben hast, nur bei den 88ern sind die zwei Spalten von den Relais getauscht. Alle anderen Baujahre sind so wie auf meiner Seite (sollte ich wohl als Ergänzung hinzufügen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.09.2014, 16:57   #8
theo
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
hallo zusammen,
bin heute leider zu nichts gekommen und werde morgen mal in Richtung Tank
gehen und einfach schauen, ob bei den Pumpen Strom ankommt, wenn ich die Relais Brücke.
Muss dazu der Anlasser laufen oder pumpen sie schon bei Zündung ein?
Den Kurbelwellensensor kann man ausschliessen, oder ?
danke und gruss
theo
theo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2014, 16:35   #9
theo
servus beinad,
hab jeweils auf jeder bank die Benzinpumpenrelais
gebrückt (87 und 30) und er sprang beide male an und lief auf der jeweiligen Seite.
also werden die Relais anscheinend nicht angesteuert.
gibt's da noch eine vorgeschaltete Sicherung oder ein Relais ?
danke im voraus
theo
Alt 23.09.2014, 16:40   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du sie brückst, also direkt Strom auf die Pumpen gibt, sind die Relais kaputt. Also neu oder nachlöten(da wird sich aber noch einer melden, obs geht, ich kann ja nicht reinschaun und sagen was defekt ist)
Ansonsten hasste pro Pumpe eine Sicherung.
Elektrik: 750i springt nicht mehr an - Batterie leer? etaPeta BMW 7er, Modell E38 41 22.06.2011 14:23
Elektrik: Mein BMW 750i springt nicht mehr an!!! Helle750i BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 09:30
Elektrik: Auto springt nicht mehr an 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 06.08.2004 08:57
Elektrik: 750i springt nicht mehr Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 13.06.2004 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
