Alt 04.10.2014, 19:31   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Unter der Rücksitzbank.
Alt 05.10.2014, 01:48   #2
Und es ist schwarz, ADM steht drauf und es ist das groesste.
Teilnummer wie z B 61.35 - 1 378 371
Ich vermute mal, dass das kleine Plastik-Ritzel defekt ist im Anpressdruckmotorgetriebe.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anpre...be-133766.html
Alt 06.10.2014, 14:40   #3
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
@Boxerheinz
Ich brauche den 7er ja nicht. Der steht sowieso jetzt über den Winter um restauriert zu werden. Ich möchte hald die Technik derweil alles zum laufen zu bekommen und dann kommt der Rost dran.
Hab da aber keines gefunden . Da War nur die Batterie drin. Sonst nur noch der Stecker der sitzverstellung.
Hat jemand ein Bild bitte?
Danke.
Geändert von 7er_Christian (06.10.2014 um 14:47 Uhr).
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2014, 14:55   #4
Auf der anderen Seite natuerlich, nicht wo die Batterie ist
K11 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...b-5a_03_92.pdf
da ist eine Menge an Relais und auch das GM und RM sind da.
Alt 06.10.2014, 15:46   #5
7er_Christian
GM und RM? Sorry mit den Abkürzungen hab ichs nich wenn ichs noch nicht weis.
Auf der Fahrerseite hab ich noch nicht geschaut.
dann muss ich den sitz da auch noch ausbauen.
Alt 06.10.2014, 16:15   #6
GM ist das Modul fuer die Zentrale Karosserie Elektronik = ZKE, RM ist das Relais Modul. Das GM ist das Gehirn und gibt praktisch die Befehle, das RM fuehrt die Befehle aus, da da die Relais drin sind.
All das geht ueber ZKE Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Diese beiden kannst Du nicht verfehlen, haben die Groesse von den alten Videokassetten und oben steht drauf, was es ist. Dahinter sind dann die anderen relais und auch das was Du suchst.
Sicherungen unter Rueckbank Fahrerseite
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1295094370
Alt 06.10.2014, 17:08   #7
7er_Christian
Supi. Sehr nett.
Danke dir
Alt 06.10.2014, 17:23   #8
und gerade mal ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuse Box Rear E32 shogun Fusesrear1, Produkte & Auktionen - Bilder-Speicher.de
Heizung/Klima: Standheizung läuft, aber lautes Surren Magnus735iL BMW 7er, Modell E32 9 14.10.2012 08:57
Elektrik: Lautes Brummen im Motorraum nach Wiederanschluss der Batterie hannes1981 BMW 7er, Modell E32 13 30.10.2009 17:50
Und schon wieder was kaputt --- Lautes Pfeifen / Jaulen aus dem Motorraum BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 16 11.07.2008 00:53
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 16:19
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
