BMW 7er, Modell E23
Alt 07.10.2014, 15:44   #31
Hoover1981
Fahrzeug: E23-728i (05.84)
Also im Stand ohne Motor kann ich das Bremspedal Max. 5-6x treten , dann wird es schon sehr hart !
Habe eben den Deckel vom Behälter mal geöffnet - Ölstand ist bei mir ca. 4cm UNTERHALB des oberen Siebes !
Denke mal dass ist doch viel zu wenig oder ?
Das obere Sieb ist so sauber und trocken, als wäre es die letzten 5 Jahre nicht mehr mit Öl in Berührung gekommen !
Öl scheint jedoch ok zu sein , recht rot, keine schwarze Plörre
P.S. Es ist wirklich so - wenn ich im Leerlauf das Lenkrad drehe, dann geht der Motor aus - je größer die Lenkbewegung desto schneller ist er abgewürgt
Geändert von Hoover1981 (07.10.2014 um 21:07 Uhr).
Hoover1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 00:00   #32
harrry
5-6 Mal ist zu wenig. Speicherkugel unbedingt erneuern!
Der Ölstand sollte ca. 1cm unter dem oberen Rand stehen, wenn der Druckspeicher vollständig entladen ist.
Motorraum: 740i geht im Leerlauf und beim Bremsen aus A-L-X BMW 7er, Modell E38 11 31.07.2012 12:09
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 19:23
Motor geht aus beim bremsen Pejelo BMW 7er, Modell E38 8 21.08.2009 10:12
Motor geht beim Bremsen aus Steier BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2009 21:35
Motor geht in Leerlauf aus beim 750. woran liegts Artos BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2006 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
