Alt 11.11.2014, 15:03   #1
berlinjag
Fahrzeug: E32-730i M60 (03.94)
Danke für Eure Antworten !
Salzpuckel: Also, die Sicherungen (inkl. 19) sind alle intakt. Hatte ich schon nachgeschaut.
Was nicht funktioniert ist definitiv das Gebläse wenn man an dem Bedienteil das Rädchen dreht. Wenn das Gebläse nicht funktioniert, kann natürlich auch keine heiße oder kalte Luft (Klima) in den Innenraum befördert werden. Man hört nur, wie sich die Klappen öffnen
Deshalb bin ich der Meinung, das evtl. ein Kabel am Gebläse gebrochen ist oder auch etwas mit dem Heizschwert nicht in Ordnung ist.
Pollenfilter ist noch relativ neu.
Was mein Ihr/Du ?
Marcus
berlinjag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 19:27   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
geht das Gebläse denn, wenn du das Stellrad in die Raststellung "max" drehst? Dann wird nämlich der Gebläsemotor nicht über die Elektronik, sondern über ein Relais eingeschaltet.
Wenn dem so ist, wäre das Heizschwert mal zu prüfen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.11.2014, 13:29   #3
berlinjag
Hallo Salzpuckel,
Gebläse funktioniert auch bei Vollausschlag des Reglers nicht.
Ich denke wirklich es liegt am Gebläse. Was meinst Du /Ihr ?
Marcus
Alt 12.11.2014, 18:01   #4
SALZPUCKEL
Dann solltest du den Motor mal testen, dazu im Maschinenraum den Deckel an der Spritzwand ausbauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Vorher könntest du noch einen anderen Test machen:
-Sicherung 19 prüfen
-unten im Beifahrerfußraum den Stecker vom Heizschwert abziehen
-mit Ohmmeter jeweils einen der beiden unteren Pinne gegen Masse messen (einer liegt an Masse!)
-beide Pinne messen
-beide Pinne mit einem Stück Draht (1 qmm aus der Hausinstallation) verbinden, bei Zündung AN sollte der Motor laufen
Ergebnisse hier mitteilen
Alt 21.12.2014, 16:05   #5
berlinjag
Hallo Salzpuckel,
habe es jetzt endlich geschafft mal den Test durchzuführen:
-Sicherung 19 prüfen: Sicherung ist in Ordnung
-unten im Beifahrerfußraum den Stecker vom Heizschwert abziehen Habe ich gemacht
-beide Pinne messen
-beide Pinne mit einem Stück Draht (1 qmm aus der Hausinstallation) verbinden, bei Zündung AN sollte der Motor laufen Habe beide Pinne mit Kabel überbrückt. Keine Reaktion bei Zündung an.
Ich denke, es ist das Gebläse, oder ?
Marcus
Alt 21.12.2014, 16:30   #6
SALZPUCKEL
bliebe noch Kabelbruch vom Motor zum Stecker, aber dann kannst du auch gleich den Motor ausbauen und prüfen
Du hast nicht mit einem Ohmmeter geprüft
Wenn du eine Prüflampe hast, dann den einen PIN nach Masse messen/prüfen. Dann ist der auch außen vor...
Alt 22.12.2014, 19:51   #7
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ausba...ng-118587.html
und hier was zum Thema Heizschwert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/heizsch...ml#post1824680
und hier wie man es ausbaut
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/mikr...ln-114824.html
Geändert von Scheitig (22.12.2014 um 19:57 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 17:41
M60. Weisser Rauch aus dem Auspuff. Vitoik BMW 7er, Modell E32 24 06.01.2014 19:27
Motorraum: Weisser Rauch aus dem Motorraum. bmwfan89 BMW 7er, Modell E38 15 28.12.2011 00:18
Weisser Rauch aus dem Lüftungsschacht psycho path BMW 7er, Modell E38 7 11.09.2011 13:35
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
