03.12.2014, 16:51
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Steuerkette wechseln beim M62 mit VANOS
Hi Leute,
ich geh dem E32-Forum mal kurz fremd
Hätte da eine Frage zu obigem Thema,
ein Bekannter von mir will die Schienen und Kette an seinem Range Rover tauschen weil die Plaste der Schienen zerbröselt sind.
Jetzt hat das Teil aber VANOS und das ist mir fremd
Wie ist das mit der Kette wechseln,
reicht es aus wie beim M60 das die Nockenwellen und die KW im OT Zyl. 1 zu arretieren dann Kette runter und wieder drauf (also ohne was an den Kettenrädern zu lösen)
Oder muß mann da gezwungenermaßen ans VANOS ran
Wäre nett wenn mir das jemand beantworten könnte
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
03.12.2014, 20:16
Fahrzeug: kein BMW mehr
Nää, musst nich an die Vanos ran....
03.12.2014, 21:46
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Theoretisch musst Du nicht an die VANOS ran. Aber - wenn der Motor schon offen ist, sollte man die kleinen Ketten und die Kettenspanner direkt mit machen. Du brauchst aber dann dieses Absteckwerkzeug um Kurbelwelle in OT zu verankern und auch die Nockenwellen. Danach muss die Vanos auch neu eingestellt werden.
Ist keine Pflicht, aber ich würde es mit machen. Zumal der Wagen dann ja auch ein paar KM runter hat.
03.12.2014, 22:02
Weil? Das musst mir erklären......
04.12.2014, 09:06
Ärmstes Mitglied
Hi Leute,
danke das wollt ich wissen
Der Bekannte macht es leider nicht so gewissenhaft wie wir es machen würden
Aber das ist sein Problem wenn er gutgemeinte Ratschläge in den Sand setzt
Thanks
Chris
04.12.2014, 10:40
Weil die kleinen Ketten an die Vanos gehen. Deswegen sollte die dann neu eingestellt werden. Das entsteht dadurch das die Vanos ja keine neutrale "Parkposition" hat und Du quasi in letzter Position die Ketten erneuerst und somit andere Gegebenheiten schaffst. Ist vielleicht keine Pflicht, aber schadet in keiner Weise.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
04.12.2014, 11:41
Is mir vollkommen klar. ABER; die Verstelleinheiten verstellen sich nicht.NIE!
Die werden arretiert und dann kommen die kleinen Ketten neu drauf. Heißt im Umklehrschluss, dass wenn tatsächlich eine Kettenlängung stattgefunden hat, die Steuerzeiten mit der neuen Ketten automatisch wieder passen als wäre es ein neuer Motor. Mal davon ausgegangen, dass die Vanos überhaupt noch richtig arbeitet......
So meine Laienhafte Theorie
04.12.2014, 18:47
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn die erste Hürde überwunden ist (Schraube Riemenscheibenaufnahme/Kurbelwelle):
Steuerkette an allen Zahnrädern übergreifend markieren! Markierungen von alter Steuerkette auf die neue Steuerkette übertragen.
Bei Nichtbeachtung vorprogrammierter Stress!
Wenn alle Wellen fixiert werden, bekommt man zwar die Steuerkette von der alten Führungsschiene runter, aber nicht auf die neue Führungsschiene wieder drauf. Warum? Weil auf der alten Führung das Kunststoff fehlt und dadurch weniger Kettenlänge zwischen den Nockenwellen vorhanden ist.
Viel Spaß!
04.12.2014, 18:58
Ärmstes Mitglied
Danke,
aber das ist deren Problem,
sind 2 Automechs,
aber leider etwas "beratungsresistent"
MfG
Chris
