13.06.2004, 19:22
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Hi Andri,
also vielleicht solltest Du mal versuchen den Keil nicht so sehr ins Fahrzeuginnere zu versetzen sondern mehr so etwas zu verdrehen (natürlich nur ganz wenig.
Oder mal einen Millimeter nach oben oder unten versetzen. Ansonsten würd ich halt mal ein neues Schloss reinmachen - dat Dingen kost ja nicht die Welt
BMW - aus Freude am Auffahren.
01.07.2004, 15:38
Fahrzeug: 728i E 38
Knacken in der Seitentür
hi,
ich kann eure probleme nur bestätigen und habe zwei lösungsansätze:
1. justage des schließkeils:
den schließkeil relativ fest anschrauben. nicht zu fest und auch nicht zu locker! so, dass er sich nur relativ schwer von hand verschieben lässt. dann die tür ein paar mal auf und zu machen und zum schluss von außen fest gegen das türschloss drücken. der schließkeil bringt sich dann von selbst in die richtige position. nach dem öffnen der tür den schließkeil ggfs. noch ein bisschen (1-2 mm) nach innen drücken und dann richtig fest schrauben. testen > fertig!
2. weitere klappergeräusche aus der tür:
bei mir war dafür in erster linie die stange auf der der türpin drauf sitzt verantwortlich. beim fahren über jedes größere schlagloch oder straßenbahnschienen hat es bei mir geklappert. habe dann die türverkleidung entfernt und dann den stab mit textilklebeband umwickelt. seitdem hat er keine chance mehr gegen die innere türkarosserie zu schlagen, bzw zu klappern.
gruß an alle
30.10.2004, 19:05
Fahrzeug: BMW 520i E39 High Line Edition
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen, Leut !
Ich habe alle Tips versucht, nix aber gelungen.
Am Ende habe ich die Kontaktfläche von Türdichtungsgummi auf Fahrgestell mit so einem Samtfolie (Klebefolie aus Baumarkt) entlang geklebt.
Überraschung !! Das Knacken ist weitestgehend weg !!!
Auwaa... bin ich recht happy !!
Eindeutig hat der Türdichtungsgummi das Klackklack-Geräusch gemacht.
Kaum zu glauben, da das Geräusch eigentlich fast metallisch klingt...
Für alle, denen die anderen Tips immer noch zu keinem Erfolg gebracht hat, probier's einfach ....
05.11.2004, 13:37
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Da muß ich jetzt doch mal was dazu schreiben....
Der Mechanismus dient dazu, die Tür in die Karosse einzupassen. Und zwar so, das die Türen nicht überstehen, nicht zu weit eingezogen sind und nicht zu weit unten oder oben sind. Wenn es beim fahren knackt, sind die Türen zu weit in die Karosserie eingezogen. Wenn die Tür zu weit außen ist, gibt's Windgeräusche. Am Rahmen sind mittig Markierungen angebracht, die im Idealfall mit den Pfeilspitzen des Einstellungsmechanismus übereinstimmen sollten. Da es den Idealfall aber nur selten gibt, hier meine Einstellungstips:
1. Mit den Hintertüren anfangen. Die Türen sollten in Bauch- und Wadenhöhe Bündig mit dem hinteren Seitenteil abschließen. Am Knick des Seitenteils (Höhe ca. 90cm.) lässt sich die Höhe der Tür ausrichten.
2. Erst wenn die Türen hinten in einer Linie mit den Seitenteilen ausgerichtet sind, mit den Vordertüren anfangen. Die Türen sollten in Bauch- und Wadenhöhe bündig mit den hinteren Türen abschließen. Am Knick der Hintertür (Höhe ca. 90cm.) lässt sich die Höhe der Tür ausrichten
3. Wenn die Türen nicht sauber zufallen, ist die Einstellung in der Regel millimeterweise nach außen zu korrigieren. Immer von hinten schauen, ob die Türen von oben nach unten gleichmäßig schließen, die Einstellung läßt sich für oben und unten getrennt vornehmen.
Wahrend der Ausrichtung die Schrauben immer leicht anziehen, da sonst durch das Schließen der Türen die Einstellung für die Katz' war.
Hoffe, es ist jetzt etwas klarer...
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
12.11.2004, 22:18
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi , habe es mit Hirschtalk gemacht , geht auch
25.11.2012, 19:28
Fahrzeug: E32 730 R6 1988
Hallo Zusammen,
ich habe inzw. meine Fahrertür bzw. Schloss/halter als "Knackursache" in Verdacht.
Leider kann ich die Bilder in meschaneschas Anleitung nicht sehen.
@meschanescha: Kannst Du sie nochmals einbinden oder einlinken?
DAnke und VG,
Tom
25.11.2012, 19:40
Glaub kaum das er noch Bilder einstellen wird, seit 2007 nicht mehr aktiv gewesen.
