Alt 14.12.2014, 09:05   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist es denn wirklich die Kette ?
Kenne das noch von den alten VW Motoren mit Tassenstößel, das bei denen bei einem Defekt das Öl raus lief und beim Starten erst mal die Ventile hämmerten.
Alt 14.12.2014, 10:50   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
JA ist sie!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 10:51   #3
Olitschka
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
JA ist sie!
OK überredet
Alt 19.04.2015, 17:21   #4
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Gewechselt und immer noch Rasseln
so nun habe ich den Kettenspanner gewechselt. Der Neue war schon einiges kürzer als der ausgefahrene Alte. Aber leider hört es sich immer noch gleich an?? Den Kettenspanner muss man ja nur reinschrauben und sonst nix, oder gibt es da eine Aktivierungslogik? Er muss ja irgendwie ausfahren?
MFG
Ulrich
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kurzes Geräusch nach Motorstart bei ca.20km/h Alex T. BMW 7er, Modell E32 5 18.01.2011 08:48
Qualmender Motorstart 728i Automatik BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2010 18:34
Motorraum: Ca. 10 sec. nach Motorstart: Kurzes quiteschendes/schleifendes Geräusch aus Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 40 28.08.2009 11:52
Motorstart a la Transporter :-) newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 12 20.11.2008 18:55
komisches geräusch bei motorstart V8 neddie BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2003 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
