Alt 17.12.2014, 20:47   #1
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Standard Scheibenwischer klackt
Hallo in die Runde,
mein Scheibenwischer macht folgende nervige Geräusche: Bei langsamer Fahrt oder im Stand entsteht kurz vor der Endstellung rechts im Armaturenbrett ein mechanisches Klacken. Der Arm schlägt nirgendwo an. Bei schnellerer Fahrt ist das Klacken weg. Hat das schon mal jemand gehabt? Was könnte das sein?
Gruß vom Land
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 20:48   #2
da ist das Gestänge ausgeschlagen in den Gelenken
ersetzen - und GUT ist
Alt 18.12.2014, 13:38   #3
Aschallnick
Power to the Bauer!
Aber warum macht er das nur bei langsamer Fahrt oder im Stand?
Alt 18.12.2014, 13:47   #4
Könnte es sein, dass du das einfach dann nicht hörst, weil das Klack im Fahrgeräusch untergeht?
Kurz VOR der Endstellung klackt es?
also noch im Fahrtwind?
dann ist durch den Fahrtwind Druck auf den Wischern, dass sich Spiel nicht durch Klacken bemerkbar macht
Alt 18.12.2014, 14:09   #5
Aschallnick
Power to the Bauer!
Fahrgeräusch? Beim 735? Verstehe ich nicht........
Nein im Ernst, es ist so, als ob das Klacken ab etwa 50 kmh abgeschaltet ist. Es kommt auch nicht vom Gestängekasten, sondern scheint im Innenraum unter dem Armaturenbrett zu entstehen, aber immer kurz vor dem Endpunkt. Sehr rätselhaft.
Alt 19.12.2014, 10:36   #6
Schinko_74
Benutzerbild von Schinko_74
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
ist bei mir auch so, seitdem bei BMW eine neue Frontscheibe samt
Wischerarm eingebaut wurde weil das Gewinde im Wischerarm defekt war.
Bei mir ist es auch so das ich den linken Wischerarm ca. nen halben cm axial
rausziehen kann.
Ich denke auch das kann nur was mit dem Gestänge zu tun haben.
Hört sich dann bei mir auch so an als käme es von unter dem Brett.
Versuche mal ob du den Wischerarm axial nach unten drücken kannst bzw
bewegen kannst.
Schinko_74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 12:02   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Könnte das mit dem Anpressdruckversteller zu tun haben?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Scheibenwischanlage
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.12.2014, 12:06   #8
Aschallnick
Power to the Bauer!
Hat ein FL noch so etwas?
Alt 19.12.2014, 12:20   #9
mahooja
seven till heaven
Gute Frage, hab jetzt mal angenommen den haben alle e38. Die ETK Tafel ist ja vom 2000er 735i. Als nicht mehr lieferbar ist das Teil 17 auch bei meinem schon gekennzeichnet.
Alt 19.12.2014, 14:22   #10
Waren DAS die Originalworte deines Freundlichen?
Das ist ja höchst spannend ...
Dann kannst Du mir bitte mal das Gewinde im Wischerarm zeigen - ICH hab da noch NIE eins gesehen ....
Motorraum: Startet nicht, es klackt nur. colstar BMW 7er, Modell E38 99 24.01.2013 14:53
Springt nicht an, klackt nur... ThomasK. BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.10.2011 14:11
Drosselklappen: eine summt, die andere klackt. 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 10 23.08.2008 00:15
Innenraum: Fahrersitz klackt in Kurven tomgos BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2008 20:07
Fahrwerk: Es klackt immer noch mannheimbmw BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
