Alt 22.12.2014, 20:31   #91
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Weil Planen des Kopfes verschiebt die Nocke Richtung spät...
Nein, es ändert sich nur der Abstand zwischen Mitte NW-Rad und KW-Rad, er wird geringer. Man muß nur wissen, wie man mit den Langlöchern und der Kette umzugehen hat.
M f G
Alt 22.12.2014, 22:18   #92
AHG535i
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Man könnte das auch mit Kettenkürzung oder nem grösserem Nockenwellenrad ausgleichen. Da das fräsen der Länglöcher schneller geht macht man es halt so. Wobei mich interessieren würde, ob es z.B im Motorsport grössere Kettenräder gibt. Ketten kürzen wäre kein Problem.
AHG535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 23:20   #93
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Aber die Nocke steht doch jetzt auf "spät".
Hab ich da grad einen Denkfehler?
Nein, das Rad ist um einen Zahn versetzt (zu früh) und wird durch das Langloch verspätet - somit stimmt die Steuerzeit.
Wie oben geschrieben hätte ich das Langloch auch zur anderen Seite fräsen können. Dann wäre es aber so, dass in Zugrichtung der Schlitz wäre. So ist in Zugrichtung mehr Material.
Wenn das Rad größer wäre gäbe es Probleme mit dem Spanner.
Alt 22.12.2014, 23:38   #94
dansker
Benutzerbild von dansker
Moment einmal, wenn die 4 Bohrungen für die Befestigung des Zahnrades auf "Langloch Getrimmt" werden, hilft das noch nicht sehr viel! Dazu muss auch noch die Bohrung für den Passstift verändert werden!
Gruss dansker
Alt 22.12.2014, 23:42   #95
Haschra
Nicht wenn man ihn weglässt.
M f G
Dateityp: jpg OT_Stellung_NW_sm.jpg (77,4 KB, 53x aufgerufen)
Alt 22.12.2014, 23:46   #96
Setech
Den brauche ich nicht mehr.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Anpassung der Steuerzeiten so viel Gesprächsthema bietet.
Alt 24.01.2015, 21:50   #97
Setech
Es ist ja nie nichts.
Vor ein paar Tagen lief er recht unwillig. Ursache Es war ein 725.
Also habe ich mal die Kerzen rausgenommen. Der Kerzenbild war mit einer Ausnahme gut. Vielleicht eine Spur zu fett.
Hier ist die Ausnahme.
Wie kommt es auf einen einzelnen Zylinder zum Klopfen?!
Dateityp: jpg Kerze_Defekt_sm.jpg (66,4 KB, 189x aufgerufen)
Alt 13.10.2015, 21:56   #98
Setech
Der Wagen ist verunfallt - mal sehen wie es nun weiter geht…
Alt 13.10.2015, 23:34   #99
... und wie geht es DIR????
Alt 13.10.2015, 23:55   #100
Setech
Mir ist nichts passiert…
7 Fotos zum Anfang der 12-Ender Rettung Biermuskel BMW 7er, Modell E32 176 31.07.2023 19:49
Elektrik: Der Anfang vom Ende? geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.11.2008 19:56
Am Anfang der Restauration...??? Lack oder Motor? Robsyz BMW 7er, Modell E32 3 24.03.2007 05:36
der anfang vom ende..... mohei BMW 7er, allgemein 3 12.09.2006 22:48
HURRA oder DER ANFANG DES SOZIALEN ABSTIEGS Chefkoch BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
