Alt 27.12.2014, 08:20   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Starthilfe mag ein E38 gar nicht, egal ob er sie bekommt oder gibt.
Ich denke mal das er mit einer vollen Batterie nicht mehr rumspinnt.
Alt 27.12.2014, 08:32   #2
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Schon mal im Geheimmenü unter Test 6 nachgesehen? Wieviel Sprit er dort anzeigt, linke recht Tankhälfte und gesamt?
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2014, 08:36   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
brauch ich nicht, denn vollgetankt und erst 14 km gefahren. Muss also voll sein. Oder könnt ich aufgrund lustiger Werte im Geheimmenü was rausfinden?
Werd gleich mal rausgehen und die Batterie wieder anstecken. Mal sehen was dann ist...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2014, 08:38   #4
Olitschka
Ist die Batterie denn jetzt ganz voll ?
Alt 27.12.2014, 08:57   #5
tomi123
Es geht ja nicht darum ob Du überprüfen sollst, ob Du Dir sicher bist, dass Du wirklich vollgetankt hast
Sondern darum, ob die Tanksensoren das richtige Tankvolumen erkennt.
Denn unter Punkt 6 kannst Du umschalten, zwischen den Sensoren und der Tankanzeige
Alt 27.12.2014, 10:35   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Pendelt sich alles von selber wieder ein.
Einfach abwarten. Einfach fahren. Die Werte stimmen bald wieder.
(Fitte Batterie vorausgesetzt.)
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2014, 10:56   #7
728schalter
Erwischt
Bin jetzt ne Runde gefahren, Batterie war zwar nicht voll aufgeladen beim Start, aber Motor ging aus eigener Kraft an.
Erst ging gar keine Anzeige beim Motorstart(auch Drehzahlmesser tot, nach ca 5 Sekunden volle Beleuchtung sämtlicher Anzeigen. Drehzahl, Tank, Aussentemperatur - alles wie es sich gehört. Nur der Scheibenwischer startete nen Dauerlauf, reagierte erst auf nix und blieb dann unvermittelt mitten auf der Scheibe stehen. Auch keine Reaktion auf Schalternutzung. Durch Zündung aus/an wieder in Normallage, Bei Aktivierung wieder ca 20x gewischt (nur 1x mal nach unten getippt!) und wieder irgendwo stehen geblieben. Also wieder Zündung... Das Ganze so 5 bis 6 mal, nun geht wieder alles. Auch Datum/Uhrzeit liess sich wieder einstellen, was direkt nach Motorstart (und die darauffolgenden 10 Minuten) nicht ging.
Laut Geheimmenü passt auch der Tankinhalt wieder
So langsam glaub ich echt, da lebt irgendwas drin
Tankanzeige zeigt falsche Werte an Eberhard BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2014 20:26
Elektrik: BC zeigt falsche Werte :-( Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 14 17.05.2011 07:41
Elektrik: Motornotprogram nach schwacher Batterie ? 331BK BMW 7er, Modell E38 9 02.04.2011 21:02
HiFi/Navigation: Nach schwacher Batterie läuft CP600BMW nicht mehr??? 728schalter BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2010 23:03
Elektrik: Probleme mit der Bordelektrik nach schwacher Batterie. svetlana777 BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2009 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
