Alt 17.12.2014, 19:21   #11
Berlin-Taxi
Zitat von Eliot Ness Beitrag anzeigen
Jetzt meine Frage. Was ist defekt? Liegt es wirklich an den ganzen Schläuchen, dass ich auf eine Unterstützung durch die Servo verzichten muss? Ist es die Pumpe, die den Geist aufgegeben hat? Ist beides verantwortlich?
Tippe auf Pumpe.
Alt 17.12.2014, 20:38   #12
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Tippe auf Pumpe,
kann sein, muss nicht sein.
Nach meiner Erfahrung, würde ich die Schläuche wechseln, ich hab meine von Meyle genommen, kosten die hälfte wie beim , und sind seit 2 Jahren dicht. Und da denke ich, beim Fahrwerk und manch anderen Teilen, bin ich mir da nicht so sicher, aber bei Hochdruckhydraulikschläuchen, die BMW mit Sicherheit nicht selbst herstellt, war mir das Risiko einzugehen, überschaubar, zumal ich auch nicht diese Servounterstützung hatte, die ich gewohnt war. Aber nach dem Schläuchetausch, wars bis heute perfekt. OK, ich hatte Geräusche in der Pumpe, und hatte mich dann entschlossen, diese auch noch zu tauschen. Aber der Druck, den die Pumpe bringen muss, der war da.
Nach dem Tausch, habe ich dann die "Geräuschepumpe" geöffnet, und da waren Gummikrümel drin. Was genau diese Geräusche verursacht hatte, konnte ich nicht rausfinden. Da ich aber noch einen Oldie mein Eigen nenne, und es dafür eine ausführliche Instandsetzungsanleitung für die Servopumpe gibt, und die nicht wirklich anders funktioniert, zumal die auch noch vom selben Hersteller wie die BMW Pumpe stammt, habe ich die mal gereinigt, und wieder zusammengebaut. is ein bissl Arbeit, aber ich konnte nichts finden, was einen Schaden erklären könnte, außer diese Krümel.
Heute kann ich mit dem kleinen Finger das Lenkrad im Stand drehen, und das konnte ich jahre vorher nicht. Hilfreich war da aber bestimmt auch, dass der Kreislauf insgesamt 3x neu befüllt wurde.
Nach dem füllen, 3x nach links und rechts vollanschlag auf der Hebebühne, also Räder frei drehen, Öl raus, Ablassschraube an der Pumpenrückseite,
Neues Öl rein, 3x links und rechts, eine Zeit lang fahren, und nochmal neu.
Bei mir wars dann aber auch der Wechsel von ATF 3 auf ATF 2, weil da noch andere Zusätze drin sind. Beim grünen Pentosin, weiß vielleicht ein Forumskollege, ob es da auch mehrere Sorten gibt.
Resümee: Die Schläuche tauschen bringe deffinitiv eine Verbesserung, insbesondere wenn die außen feucht werden. Das Gummi wird mit dem Alter porös, und dann geht da auch der druck weg.
lg Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 21:49   #13
Eliot Ness
Benutzerbild von Eliot Ness
Fahrzeug: -
Okey, danke schonmal für die Tipps!
Mit dem kleinen Finger im Stand lenken wäre schon super, hätte ich gern. Bevor ich die Pumpe tausche werde ich, denke ich, auf jeden Fall mal die Schläuche tauschen. Wenn das Resultat nicht überzeugt folgt die Pumpe.
Eliot Ness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 09:45   #14
Berlin-Taxi
Bei mir waren alle Schläuche so inkontinent so das ich am Tag 0,4 Liter Öl nachkippen musste. Das Auto sah von unten aus wie eine Ölsardine. Über das leicht feucht bei euch kann ich also nur lachen. Wenn die Servo Unterstützung ausfällt kann es nur an der Pumpe liegen. Trotz undichter Leitungen funktionierte die Servo immer vorausgesetzt Öl war drin.In der Bucht gibt es gebrauchte Pumpen für einen schmalen Taler.
Alt 18.12.2014, 11:24   #15
Eliot Ness
Fahrzeug: -
Das klingt natürlich sinnvoll. Muss ich wohl meinen Gedankengang umdrehen und zuerst die Pumpe und dann die Schläuche, oder besser gleich alles zusammen, tauschen . Danke nochmal.
Alt 17.01.2015, 18:03   #16
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Standard Hi
Hi..... habe bei mir ein ähnliches Problem. Hat mal einer von Euch die Hochdruckleitung vom Lenkgetriebe zu der Pumpe erneuert ??? Bräuchte mal nen Tip wie ich das Teil raus und wieder rein bekomme ohne den ganzen Wagen zu zerlegen.
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2015, 22:48   #17
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Ich will am kommenden Wochenende alle Schläuche rund um das Servosystem wechseln.
Gibt es einen Onlineshop wo man alle vier auf einmal bestellen kann.
Brauche nicht zwingend BMW Original teile.
Meyle oder so reicht mir völlig
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 19:20   #18
Berlin-Taxi
Suche dir einen Betrieb in deiner Nähe der deine alten Leitungen neu macht. Die werden meist an den Pressungen undicht und das bekommt eine Schlauchbude hin der Hydraulikleitungen macht. Neue O Ringe und der Drops ist gelutscht. Und kostet weniger als die Neuteil Variante.
Alt 18.01.2015, 20:03   #19
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ist aber umständlich erst die kaputten ausbauen und dann rumrennen,um diese dann wieder 1:1 herstellen zu lassen.
Hab bei uns in der Nähe eine Hydraulik Werkstatt die alle Sorten von Schläuche herstellt.
Wenn man die genauen Maße und Anschlüsse wüsste,könnte man das dann vorher schon fertigen lassen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 21:28   #20
Berlin-Taxi
Den Tipp verschwieg ich kaufe die Leitungen vorher bei Ebay. Billig und kaputt am besten. Die bringst du dann weg und kannst dann alles an einem Tag wechseln.
Karosserie: Hydraulikschläuche Heckklappe. Wo entlang verlegen? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 75 05.04.2015 15:22
Hydraulikschläuche Servo Lenkung, Bremse H31 .... reparieren V8 uli BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 30.10.2014 08:14
E38-Teile: Heckstoßstange - Hydraulikschläuche für Heckklappe r0b Suche... 1 15.09.2013 00:40
Motorraum: M73: Wie undichte Hydraulikschläuche am Vorratsbehälter abdichten? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2008 11:38
Lenkung: Hydraulikschläuche am Servobehälter undicht Freddy735 BMW 7er, Modell E38 4 09.07.2007 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
