Alt 18.01.2015, 21:15   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Singal kommt von Gangwahlhebel, ein blau/gelbes Kabel, geht über einen Stecker in den Kabelbaum der links an dem Klimakasten und unter der Tachoeinheit entlang führt.
Hinter dem Pistolenfach ist ein schwarzer Stecker, dort geht es dann weiter in den großen Kabelbaum zum Geräteträger unter der Rücksitzbank.
Eigentlich solltest Du zwischen Lenksäule und schwarzen Stecker ein Zurückgebundenen Stecker finden. Die Kabelfarbe ist hier die Gleiche.
Der Memorykabelbaum ist ja ein Ergänzungkabelbaum, den man ohne Modifikation vorhandener Kabelbäume einbauen kann. Es mach also Sinn nach dem zurück gebundenen Stecker zu suchen.
Geändert von Setech (19.01.2015 um 19:48 Uhr). Grund: Ausführlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
