19.06.2004, 21:27
ehemals "MrThomsen"
So´n Dreck !
Guten Abend
Möchte gern die Steuerkette wechseln und bekomme die Abdeckung nicht ab weil die Schraube nicht abgehen will.
Sagt wie rum muß ich drehen -> etwa ein Linksgewinde  ? Oder kann man die Schraube nicht lösen  ? Mit wieviel Nm wird die denn angezogen  ?
Wer von euch hätte für mich die Drehmomenttabelle für den E32 / 740i
also M60 Motor???
Noch n schönes WE
Benny
19.06.2004, 22:16
Fahrzeug: E39 530i
Welche Schraube meinst du??????????????
Es gibt viele Schrauben an der Abdeckung, oder davor??????
Thomy7er
19.06.2004, 22:37
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
falls du die große Mutter am vorderen Ende der Kurbelwelle meinst (wo die Riemenscheibe draufsitzt, komme auch nicht auf den Namen), da bin ich mal gespannt was so an kommentaren kommt. Ich stehe bei meinem 3,5l Motor vor genau dem selben Problem wie du.
Rantaplan
19.06.2004, 23:14
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Ihr redet doch nicht etwa von dem Schwingungsdämpfer oder?
Für die Schraube braucht man einen Drehmoment-Schlüssel, welcher eine Nummer größer ist wie 1/2Zoll und einen "Gegenhalter" zum aufsetzen; ansonsten geht dort so garnichts auf!
Thomas
19.06.2004, 23:28
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Drehmomente stehen im Tis.
kann Dir auf wunsch die Drehmomente zufaxen.
Die Schraube vom Schwingungsdämpfer, ist meine ich eine Dehnschraube und muß gewechselt werden, wenn sie gelöst wurde.
Sie wird sehr fest gezogen, ohne gegenhalten, bzw blockieren der Kurbelwelle wird es nicht gehen.
100Nm dann Drehwinkel 60° 60° 30° wenn es die M18 * 1,5 Schraube ist
Ralph
20.06.2004, 02:17
ehemals "MrThomsen"
UPS - Hier ist das Bild
Ich hab ganz vergessen das Bild reinzustellen. So wird mir natürlich keiner helfen können. Oh man oh man. Sorry
So es ist die Schraube (27er) denke ich. Hier sitzt auch die Riemenscheibe drauf.
20.06.2004, 02:27
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ähhhh.....
Vielleicht ´ne dumme Frage :
Ist es nicht möglich,die neue Kette an der alten -dann geöffneten Kette-
zu befestigen und die neue Kette mit der alten durchzuziehen??
(Notfalls mit Drehen der Kurbelwelle)
Oder sind einem dort Gleitschienen/Kettenspanner wirklich im Weg?
Frage deshalb,weil ich das mal bei einem Zweinockenwellen-Vierzylinder
so machen konnte.
Knuffel
P.S.:
Den Kurbelwellensimmering unbedingt erneuern.
Der hat geleckt/leckt.
20.06.2004, 12:14
ehemals "MrThomsen"
Bei Mercedes wird es tatsächlich so gemacht.
Bei BMW sind die Ketten aber geschlossen, also ein trennen und verschliessend der Kette ist nicht vorgesehen.
Ich würde auch gern sehen wie es dahinter aussieht. Ist ein besseres Gefühl bei wenn man weiter wegfährt / verreist  .
Es wird schon einen Weg geben diese Schraube zu entfernent´.
Benny
Zitat von knuffel
Ähhhh.....
so machen konnte.
Knuffel
P.S.:
20.06.2004, 12:56
Fahrzeug: E39 530i
Ist ne normale Rechtsgewinde!
Musst du halt richtig fixieren die Kurbelwelle, am besten hinten an der Schwungscheibe und dann ordentliches Werkzeug mit Verlängerung
oder Schlagschrauber.
Schraube muss erneuert werden da Dehnschraube.
Anzugsmoment 100NM + 60° + 60° + 30°
Thomy7er
20.06.2004, 13:08
ehemals "MrThomsen"
Thomy7er
Dachte mir schon sowas. Doch wenn man schon mit einer 1m langen Knacke dran hängt und nix tut sich dann macht sich da etwas unwohlsein breit.
Man möchte ja nicht mehr kaputt machen.
Vielen Dank für die Antwort dann werde ich mal wieder in die Garage gehn.
Rein gehauen schönes WE
Benny
