05.02.2015, 10:41
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Die Klappe der Bixenon Linse wird, egal ob das Xenon an ist oder nicht, mit angesteuert und macht, sobald ich Fernlicht mache, auch auf. Nur sieht man das natürlich nicht, weil das Xenon ja aus ist. Man hört es nur.
Als Fernlicht habe ich ja auf LED umgerüstet, was ein komplett anderes Lichtbild hat als das Halogen Fernlicht. Das LED Fernlicht leuchtet viel flächiger. und weniger punktuell. Das bedeutet: Bei Fernlicht ist es jetzt so, das der Raum vor dem Wagen deutlich heller wird. Zusammen mit dem Bixenon sollte es dann vor einem quasi TAG werden.
Das Problem ist es, das ganze filmisch oder fotografisch festzuhalten, da die Handycam das Bild, wenn es zu hell wird, automatisch dunkler macht.
Wer sich das dann vor Ort anschauen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen auf nen Kaffee.
10.02.2015, 12:06
So...Scheinwerfer sind drin...
Sieht super aus...ABER:
Die Klappe klappt nicht! Habe die Klappe direkt an die Stromversorgung vom Fernlicht angeschlossen... auf der Werkbank mit einem 12V Akku funktioniert alles einwandfrei...nur im Auto will es nicht!
Falls jemand eine schnelle Idee hat, dann immer her damit. Desweilen werde ich mich zum Auto begeben und mich auf Fehlersuche machen...
Irgendwie unlogisch, warum das auf der Werkbank geht, im eingebauten Zustand aber nicht...hmmmm...
10.02.2015, 12:12
Erzähl mal bitte genaueres wie Du das realisiert hast. Gibts da was fertiges a la plug/play ?
10.02.2015, 14:58
Das hatte ich schon beschrieben.
Ist fast PLUG&PLAY. Musste nur die Halterung umbauen damit der Brenner gerade sitzt und etwas nachbiegen, weil es sonst klapperte. Die Steuergeräte passen in den Scheinwerfer. Man muss nur vom Innenleben etwas wegdremeln und die eine Schraube der Höhenverstellung auf Senkkopf umbauen ...
10.02.2015, 15:12
plus und minus vertauscht?
10.02.2015, 15:28
Das ist doch eine Magnetspule. Die hat doch kein Plus und Minus...
10.02.2015, 15:37
Ich glaub, ich hab den Fehler...falsche Pins belegt. Gleich mal testen...
10.02.2015, 23:48
So...alles funktioniert einwandfrei. Ich hatte wirklich die falschen Pins belegt.
Hier ein kleines Video der ersten Probefahrt. Man kann allerdings nicht wirklich gut erkennen, wie hell das in Wirklichkeit ist.
Das alte Fernlicht leuchtet nun den gesamten Raum um den Wagen herum aus und hat nicht so eine punktuelle Weitsicht. Für die Weitsicht ist nun das Bixenon verantwortlich.
Das Ergebnis ist, wie ich finde, beeindruckend (ist wegen der Aufnahme nicht wirklich gut zu erkennen).
Ich denke, mehr Licht braucht kein Mensch...
http://www.youtube.com/watch?v=NMYSj...ature=youtu.be
