Alt 09.02.2015, 12:43   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Bräuchte Hilfe zum Fensterheber Fahrerseite
seit's kalt ist spackt mein FH Fahrerseite
Ich denke es hängt mit der Kälte zusammen,
also nicht dieses übliche "festfrieren" an den Scheibengummis das jeder kennt,
ich höre gar nichts mehr vom Motor. Wenn ich dann ca. 30min gefahren bin oder ausgestiegen bin und nach 30min wieder einsteige geht das Dingens wieder wie wenn nix gewesen wäre
Gewechselt habe ich schon:
-RM
-GM
-Schalterblock
von daher denke ich es muß sich in der Türe abspielen
An Kabelbruch denk ich jetzt erst mal nicht,
weil wenn er grade gar nichts tut und ich die Türe dann bei gedrücktem Schalter auf und zu mache müßte er ja wenigstens mal kurz mucken oder
Was wären da noch die üblichen Verdächtigen
-Motor
-Endschalter
-Schlossschalter
Was wird es wohl am ehesten sein und wie kann ich es eingrenzen
Kann ein Motor auf diese Weise spinnen
Macht es Sinn einmal den Spulenwiderstand mit dem Motor der Beifahrerseite zu vergleichen
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.02.2015, 12:47   #2
Als erstes mal das alte Fett raus aus der Schiene, neu fetten und pruefen ob die weissen Gleiter noch o.k. sind.
Alt 09.02.2015, 13:04   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Erich,
das ist bei mir gepflegt
Und glaub mir,
es ist ein elektrisches Problem,
kein mechanisches
Chris
Alt 09.02.2015, 13:48   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnte aber schon Kabelbruch sein, weil Metall zieht sich bei Wärme zusammen. Somit ist der Abstand der gebrochenen Seelen größer als wenn die danach wieder warm sind.
Ansonsten Stecker ab und 12 Volt direkt an den Motor...
Grüßle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.02.2015, 16:18   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und nu
Jetzt hat's draußen + Grade,
da iss nix mit Fehlfunktion
Habe heute mal die Spulenwiderstände der Motoren gemessen (am Stecker der Türe),
da kam bei 200Ohm-Einstellung am Multimeter raus:
-Fahrerseite 0,06
-Beifahrers. 0,1 oder waren's 0,01
Wie muß ich da jetzt weiter vorgehen?
Multimeter an die einzelnen Kabel in der Türe und dann mal dran zupfen
Würde das schon gerne bei "schöneren" Temperaturen rausfinden
Chris
Alt 11.02.2015, 09:07   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Äh eine Frage noch,
vielleicht weiß das grade jemand.
Der am FH verbaute Endschalter,
was schaltet der?
Den oberen oder den unteren Anschlag
Chris
E38-Teile: Fensterheber Fahrerseite 740 flo Suche... 1 15.12.2013 21:36
E38-Teile: Schalterblock Fahrerseite, Fensterheber Lapachon Suche... 2 01.05.2009 19:02
Elektrik: Brauche hilfe!! Fensterheber Fahrerseite ohne Funmktion! Sale_730i BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2008 21:32
Bräuchte mal Hilfe zum Thema 30d mo740i BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2004 05:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
